Hi Leute.
Da mein Wagen bald wieder zusammengebaut wird und ich ne neue Hifi Anlage hab kommt auch n neuer Wechsler rein.
Wollte den gerne ins Handschuhfach haben.
Habt ihr irgendwelche Tips wie man das am besten macht?
Holz unterlegen und dann Schaumstoff rüber und mit Leder beziehen zum Beispiel?
Wechsler in Handschuhfach Golf 2
hast du überhaupt mal geguckt obs passt?? mein 6fach pioneer passt schonmal nicht rein....
wenn du es irgendwie gelöst hast bitte infos auch an mich.
greetz
pinky1313 -
also daran bin ich auch interessiert an der lösung.
will bei nem kumpel das auch so verbauen,der wechsler passt auch,nur wie werde ich das ganze geraffel so nett verblenden das das aussieht als gehöre er da rein???grüße
ThelastExit -
Der Wechsler is n 6 Fach Alpine hat n Kumpel auch drin bei sich im Jetta Syncro aber halt nur so reingelegt.
Würde also schon passen. Nur wie ist halt die Frage. -
den 6-fach Alpine (ältere Version) hab ich damals nur in das Handschuhfach bekommen indem ich es ausgebau, den Wechsler reingeschraubt und dann alles zusammen wieder eingebaut habe. Anders hats nicht funktioniert. Versuc´h doch einfach mal den Wechsler ins Handschuhfach zu legen. Glaube nicht das er so reingeht.
Also ich habe nen 6x Sony MP3 Wechsler in meinem 2er Handschuhfach verbaut. Passt gerade so eben rein und sieht top aus. Ich habe unter die eigentlichen halter flache aluschienen montiert um aus 4. Kunstoffbefestigungen 2. große alubefestigungspunkter zu haben. Da der boden des Handschuhfachs doch sehr instabil ist denke ich ist das die beste Lösung.
Also einfach an die orginalen 4 Aufnahmepunkte jeweils 2davon mit ner stahl oder alu schiene verbinen und mit selbstsichernden muttern befestigen. Am besten ist es wenn ihr die muttern direkt an der schiene anpunktet so das sie direkt fest mit der schiene verbunden sind... Weil da ist echt kaum platz zum schrauben wenn der wechsler erst mal drin ist.
Hoffe ihr versteht was ich meine
Gruß Olly
Also ich habe in meinem Winter-Golf auch einen 6-fach
Wechsler von Alpine im Handschuhfach verbaut.
Musste den aber nicht wirklich festmachen, entsprechend
mit Schaumstoff o.ä. unterlegen und der sitzt recht fest drin! -
nur so ein wechsler wird doch schon warm, dies macht keine probleme bei 3-4h betrieb? weil es ja dann recht geschlossen ist.
Ich hatte auch den 6-fach Alpine Wechsler im Golf2 Handschuhfach. Passt 100%.
Ich hab den nicht verschraubt, sondern mit härterem Schaumstoff zu jeder Seite gepolstert. War auch keinerlei Lüftung da, trotzdem hatte ich auch bei Dauerbetrieb keine Probleme o.ä.
War soeiner: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2472371289
Das Gehäuse müßte bei Allen mit der
Modellbezeichnung CH?-S60? dasselbe sein.Gruß
Also die Wärmeentwicklung ist bei CD-Wechslern eigentlich kein Problem!
Es gibt ja auch keinerlei Lüftungsschlitze die blockiert wären.
Es passen auf jeden Fall alle Alpine-Wechsler der CHM/CHA S6xx Serie! -
Hi
Ich hatte ein Pioneer Wechsler in meinem 2er Golf Handschuhfach drin,
Soweit ich weiß gibt es da 2 Varianten ein Langes und ein kurzes Handschuhfach.
Ich hatte das lange und da passte der 6 fach Wechsler wunder bar rein.
Ich habe dann nur aus holz einen blende gebaut wo nur der Wechsler rausguckte
und ich hatte noch ein bisschen platz nach unten hin so das ich dort noch ein kleines Fach machen konnte
(Balsaholz macht’s möglich) wo man Cd’s oder Kleinkram reintuen konnte.
Was für ein Wechsler das war muss ich noch mal gucken, auf die schnelle habe ich da nichts gefunden
jedenfalls hatte ich den Wechsler mit der Frontblende verschraubt und die wiederum war mit dem Handschuhfach und winkeln verschraubt.
Nach hinten hin lag der Wechsler sowieso auf da musste ich nichts machen, hielt auch bombig
Die Handschuhfach klappe war auch noch drin und konnte man wie gehabt öffnen und schließen. -
Also mein Alpine Wechsler hat die Bezeichnung CHA-S624.
Hab ich günstig mit nem CVA-1000R geschossen
Kann ich leider so nicht testen ob der ins Handschuhfach paßt da der Wagen in der Halle steht. -
mein 6fach pioneer passt nicht ins 2er handschuhfach!!!! ums verrecken nicht.. und wenn er drn ist nachdem ich das handschuhfach ausgebaut habe geht das magazin nihct mehr rein oder raus...
