Hallo Leute
Ich habe jetzt mein 3er Amaturenbrett in meinen 2er eingepasst. Aber jetzt geht es an die Lüftung. Ich habe den lüfter vom 2er genommen und vom 3er den Lüftungstunnel darauf gebaut. Jetzt will ich die züge einhängen, aber es ist einer mehr als beim 2er. Der vom einschalter der lüftung stufe 0-4. Das ist der ganz linke. Wen ich diesen drehe bewegt sich auch ein zug. Wo muß der hin. Habe schon im Forum geschaut, aber nix gefunden.
Dank MfG Ronny :-r :-a
Golf3 Amaturenbrett in Golf2 probleme mit Lüftung
Vielleicht steht hier etwas drin das dir helfen kann...
G3-Amaturenbrett
G3-Heizung
Hab einfach die Anleitungen hier aus dem Tips u Tricks Bereich verlinkt...Gruß
also wenn ich das recht verstehe dann hast du den heizungskasten vom 2er? ... oder vom 3er??
wenn du den vom 2er hast dann brauchst du nur 3 züge
die von mittleren und vom rechten schalter, der mit dem auch der lüfter gesteuert wird bleibt unbenutzt, da der bei der 3er heizung den kasten verschliest das kein fahrtwind ins auto kann,
Nimm einfach noch den Motor vom 3er!!!
