Corrado G60 Motorkabelbaum in Golf2 ?
  • Hi all
    Ich habe einen Motor mit Kabelbaum aus einem Corrado G60.
    Der soll jetzt in einen Golf2. Der Golf hat die alte ZE sprich es passt gar nichts. Jetzt meine Frage, wenn ich eine Neue Golf ZE + Innenraum Kabelbaum einbaue scheinen die Stecker vom Corrado Motorkabelbaum zu passen aber funktioniert das auch und passen die Relais die nötig sind von der Corrado ZE auf die vom Golf 2. Wenns nicht geht habe ich auch notfalls noch den Sicherungskasten mit den Relais vom Corrado. Da passen die Stecker vom Golf Innenraumkabelbaum auch scheinbar dran nur funktioniert das.
    mfg Jan
