Prob mit sub
  • ich habe ein problem!!
    ich wollte mich nicht auf den beipackzettel von meinen subs verlassen und habe einfach mal versucht nachtzurechenn ob das gehäuse ok ist was da vorgeschlagen wird....
    ich bin entsetzt!!!!
    Laut den T&S parametern ist das wohl eine totaler scheißwoofer!!!
    vorgeschlagen wird ein 57l gehäuse...
    ich komme beim nachrechnen mit unterschiedlichen berechnungsproggies immer auf ca 450L!!!
    ich denke das liegt an dem Qts der mit 0.9178 ja wie ich denke um einiges zu hoch ist!!!!!!
    das habe ich aber erst zu spät gesehen und wie gesagt vorgeschlagen wird ein 57l gehäuse mit 80x225 mm bassport....
    ich habe nun 2 von den dingern!
    kann das evtl nochmal jemand kontrollieren??
    FS 32Hz
    Qts 0.9178
    Qes 1.1153
    Qms 5.1834
    Vas 38 l
    Efficiency 87dB
    RE 3.2 Ohm
    Impedance 4.0 Ohm
    ist ein 12" mit 10 cm einbautiefe und 28,4cm einbaumaß
    THX
    greetz
    pinky1313
  • Ist das nicht normal, dass große Woofer der Rechnung nach immer so große Gehäuse wollen? (um die 500l) ...
    Einfach Gehäuse so groß wie es geht und dann machen die schon schön krach!
    Du bist jawohl nicht auf Sound Quality Pokale scharf oder?
  • mich nervt hauptsächlich daß die in dem beipackzettel 57 liter vorschlagen... das scheint nach den parametern eine glatte lüge zu sein!!! und ich bau mir bestimmt wegen 2 30er subs kein gehäuse von 1000l 8o
    hatte vorher 2 30er von ultimate in einer 99 l kiste da hab ich nun die anderen beiden reingeschraubt und vom druck geht es aber.......
    man sagt daß man einen sub erst wirklich gebrauchen kann wenn der Qts zwischen 0,5 und 0,7 liegt... alles andere ist nur bedingt zu gebrauchen....
    das ärgert mich.....
  • wollte ich eigentlich nicht verraten aber gut sind die impulse FC 1500 ! leute kauft die nicht!!! sind kagge!!! sind zwar lautund vom klang eigentlich auch nicht schlecht aber ein Qts von über 0.7 ist absoluter humbug!!! ich hatte glück ich habe sie für 100/stk bekommen aber ich werd die auch wieder für das geld verkaufen!!!
  • hab eben mal nach dem gesucht und ich denk mal das ist ein Nachbau von nem Phase Linear Alliante... Somit könnten die kleinen Gehäuse schon stimmen! Probiers doch einfach mal aus... Mußt halt nur schaun ob geschlossen oder BR - kommt halt drauf wann was du hörst...
    gruß Oli
  • eben !!! wie oben schon steht sind die thiele&small parameter eigentlich schon zum kotzen... und ein nachbau is des bestimmt nicht.. glaub ich kaum.. phase hat schon bisschen bessere dinger im programm..
    wäre aber trotzdem cool wenn das nochmal jemand nachrechnen kann...
    greetz
    pinky1313
