Golf 2 Türverkleidungen mit Leder überziehen
  • Hi,
    habe ein Probelm. Wollte bei meinem Golf 2 die Türpappen mit Leder überziehen nur hält das in den Mulden nicht egal was ich mache! hat da jemand einen Tip für mich muss ich da etwas runterkleben oder wie geht das??? Danke schonmal im vorraus für eure hilfe!!
    MfG
    Andre :-i
  • Hab auch ein Problem... will die Türpappen mit Leder beziehen... soweit eigentlich kein Problem, nur wie bekomme ich die Türpappe wieder in die Schiene am Fensterrand....? Der Falz ist ja dann dicker und passt nicht mehr in die Nut??????????
    Original von Butscha
    habe ein Probelm. Wollte bei meinem Golf 2 die Türpappen mit Leder überziehen nur hält das in den Mulden nicht egal was ich mache! hat da jemand einen Tip für mich muss ich da etwas runterkleben oder wie geht das? Danke schonmal im vorraus für eure hilfe!
    MfG
    Andre :-i
    Würde es mal mit Patex versuchen, gibt es schön in Dosen mit Zahnspachtel. Beide Teile, Leder und Türpappen einschmieren, knapp 10Minuten warten bis es angetrocknet ist und dann beides feste in alle Ecken und Rundungen drücken. Hält direkt
    :wink
  • Das Leder mußt Du der Form entsprechend nähen damit Du eine Tasche hast wo in die Mulde rein geht. Das Leder ist nicht elastisch genug um da drin zu bleiben.
    el conductor del Buzz
    Einmal editiert, zuletzt von Haffy ()
  • Ich habe meine Türpappe auch schlecht in die Plastikschiene bekommen,an der Schiene selber waren bei mir 2-3 gummilippen die habe ich raus gemacht danach ging die Pappe besser in die Schiene aber raus machen würde ich die auch nicht mehr,das Leder war doch sehr dick :wink
    Gruß rene
  • also beimir ging das seeeehr einfach... habe auch mit patex gearbeitet nur nicht mit dem Sprühkleber sondern den zum streichen, dann hast du es gleichmßiger als beim sprühen, dann habe ich das leder ein wenig mit dem heißluftföhn erwärmt und kräftig in die mulde gedrückt dann hielt das ohne probleme!
    Ergebnis
    Ergebnis
    hoffe ich konnte helfen...
    MfG
  • Aber das schlägt doch Falten an den Mulden.... oder? Hab da auch schon so einige Versuche hinter mir...
    Auch von einem, der es hätte können sollen... :( warte mal noch ein paar Antworten ab! :wink
  • Also in einem Stück die Mulde zu beziehen wird nix, soweit kenn man das Leder auch mit warm machen nicht dehnen...
    Wie Rene schon sagt, wird aus 2 Stücke zusammen genäht...
    So sieht es bei mir aus, unten das lange Stück und das große was bei mir noch abgesteppt ist....
