Servus,
Ich versuche gerade das Lüftersteuergerät vom VR mit Klima für meinen Motor passend zu machen.
Dabei bin ich über 2 Stecker gestolpert die ich noch nicht zuordnen kann.
Einmal ein 4 Poliger brauner für einen Temperaturschalter für die 2. Lüfterstufe und die freigabe der Magnetkupplung.
Und zum zweiten ein einpoliger weisser Stecker mit br/ws Kabel (im Plan mit "Coolant fan Control/Coolant Fan Temp sender Unit" beschriftet). Hängt hinter der ZKE nahe dem Stecker für den Nachlauf der Kühlmittelpumpe.
Der Temp Sensor ist bei meinem Motor laut Stromlaufplan vorhanden(an Pin G2/3), nur ohne den Temp Schalter. deshalb denk ich mal man kann den einfach gegen den vom VR tauschen.
Jetzt die Fragen:
-Wo genau sitzen die 2 oben genannten Schalter beim VR bzw. der Lüfter Temp sensor beim RP?
-Und hat jemand die Teilenummern der beiden Schalter?
gruß Katana
