Kupplungsscheibe noch gut???
  • Zur Belagstärke kann ich nichts sagen, auch weiß ich nicht wieviel km die Scheibe schon runter hat. Aber nach 100Tkm lohnt der Einbau einer gebrauchten nicht mehr. :?:
    Auf jeden Fall zuerst schauen, ist sie verfettet, verölt oder mechanisch beschädigt. Willst du 100%ig sicher gehen, würde ich die Scheibe auch noch auf Schlag prüfen lassen. :blink:
    MfG Michel
  • Das steht meine ich in den Büchern "Reparaturanleitung" immer drin, im jhims nicht. Der über die Nieten hinausstehende Belag wird gemessen.
    Wenn ichs nicht vergesse kann ich in meinen Büchern mal nachschauen.
    Aber bei 130tkm sollte die Scheibe tatsächlich ihre beste Zeit hinter sich haben.
  • Du solltest dir auf jeden Fall die Kupplungsdruckplatte genau ansehen (Risse, Riefen), und ob sie möglicherweise nach innen durchgebogen ist. Ansonsten ist nur noch das Ausrücklager. Wenn du bei getretenem Kupplungspedal irgendwelche Geräusche hörst, Lager wechseln.
    MfG Michel
