Golf2 Motor Ruckelt
  • So ein scheiss ich hab denn Fehler immer noch nicht gefunden.
    Hab nen 1.6l mit 70ps süß gell.
    Also wenn ich normal fahre autobahn und ich mal nen gang zurück schalte also von 5 auf 4 dann kommt es manchmal vor das er plötzlich an leistung verliert aber nach 2 sek ist die leistung wieder voll da. Und beim rückwärts fahren geht mir mein golf einfach aus und dann will ich ihn wieder starten geht nicht. Nach ein paarmal probieren geht er ganz schwer an und hinten kommt schwarzer rauch raus und dann fängt es auch noch an nach benzin zu stinken. Hab kein plan was des sein kann brauche dringend hilfe fahre nämlich jedes woende 500km.
    Gruß Chris
  • 1,6l und 70ps klingt stark nach dem PN motor mit ecotronic. hier im forum gibts bereits einige threads die allerdings mehr auf leerlauf-probleme abzielen aber trotzdem recht sinnvoll zu lesen sind um den vergaser ein bisschen kennenzulernen. eine gute anlaufstelle ist immer das service-manual welches hier zu finden ist. dort wird auch erklärt wie man die eigendiagnose usw durchführt. hier und weiter unten hier findet sich eine fehlersuchtabelle die dir vielleicht weiterhelfen könnte.
    viel erfolg!
    gruß, madison2k1
    | Golf II Madison, 05/90, PN, 2EE, 51kW/~70PS, DZM, DSW, ZV, eAsp, eFh, montanagrün-metallic #LB6Z
    | 32er ATIWE, GL's, cleaner Heckwischer, grüne Rückleuchten & Frontblinker, gelbe NSW, 6x14 Silverstone, Komfortblinker
    | http://www.tcsonline.de
