hi,
kann mir wer weiterhelfen ??
ich müsste mal wissen welche kupplung am g60 motor in verbindung mit dem 4+e getriebe gkb ff verbaut werden kann ??
vielen dank !
gruß
flo
welche kupplung G60 + ff getriebe
hab für das FD/FH/FJ/FM die 200mm Mitnehmerscheibe gefunden, für das 7G ab 8/82 die 210mm
FF wird also wohl auch nur 200mm sein, solltest wegen dem PG-Motor versuchen, die 210er zu verbauen, am besten gleich organische Scheibe und sachs racing druckplatte
siehr http://www.sachs-race-engineering.de
gruss
hi,
müsste meiner meinung nach auch die 210er passen mit 24er verzahnung vom golf 3 td mkb aaz oder lieg ich da falsch ??
wie sieht es mit der schwungscheibe aus, bleibt die vom pg motor dran oder muss ich ne andere verbauen ???
gruß
flo -
die schwungscheibe vom PG kannst mit dem getriebe nicht nehmen, passt nur beim 02A (Seilzug), weil 228mm
brauchst die passende Schwungscheibe zur 210er Kupplung
hab ich heute auch gerade festgestellt, passt garnicht, nagut dann geh ich mal auf die suche nach ner schwungscheibe vom golf 3 td und kupplung,
reicht nicht ne originale kupplung aus oder muss es unbedingt ne verstärkte sein ???
danke für deine antwort !
gruß
flo
