hab probleme mit meiner tankanzeige. bin schon über 400km gefahren und das ding zeigrt immer noch halb voll an. tankgeber habe ich auch schon gewechselt. was kann es denn noch sein?
tankanzeige golf 2
sehr sparsam gefahren ?
mal die kabel durchgemessen, nicht das du übergangswiederstände hast ?
die kontakte sind alle sauber.
also ich würde sicherheitshalber messen, ob plus oder minus an dem kabel beim tacho anliegen (pin weiß ich nicht mehr aus dem kopf, ist hier aber sicher irgendwo zu finden) und dann- je nach poliarität mit einem poti von 0-1k kontakt herstellen und dann mal drehen, so simulierst du praktisch den tankstand.
wenn sich trotztdem die nadel nicht weiterbewegt, ist im tacho was defekt.oder einfacher, erst mal anderen tacho probieren
Oder mal schnell zu VW fahren.
Der checkt das ganz schnell durch und Du weißt obs der Tankgeber oder Deine Anzeige ist.
