Hi!
Habe ein Problem mit meinem Monitor.
Habe ihn gestern normal eingeschalten und die Anzeige ist auf einmal total gelb verfärbt. Nach 3-4 Minuten wechselt er aber zur normalen Ansicht zurück.
Was kann das sein? Ist er kaputt?
Kabelverbindungen sind alle fest.
thx
An PC Profis
Hastes mal mit Entmagnetisieren versucht? Steht der Monitor immer noch am selben Ort? Oder haste irgendwas verschoben? Etwas was magnetisch ist? Stahlträger reicht auch schon, oder ein nicht abgeschirmter Lautsprecher?
Ist das bei jedem Start bzw Anmachen so!?
Wenns irgendwas wäre, was stören würde (z.b. irgendwas magnetisches, Telefon, etc) dann müßte es ja normalerweise dauerhaft der Fall sein
Würde es evtl. auch mal mit Entmagnetisieren versuchen...
Die Monitore haben dazu nen Menüpunkt im OSD (On Screen Display) -
und nicht vergessen, auch mal den Monitor richtig ausmachen. So wie mans auch beim Fernseher machen sollte. Ansonsten könnte da schon was defekt sein. Scheint ja erst weg zu sein, wenn er warm ist. Oder ist es immer, wenn er angeschaltet wird? Also auch wenn er grad lief, man aus und sofort wieder anschaltet?!
Wäre wichtig zu wissen ob es ein Röhren oder TFT Monitor ist!
Hi!
Ist ein normaler Röhrenmonitor, ein paar monate alt.
Ich schalt den immer aus, und zusätzlich per Steckerleistenschalter.
Ist bei jedem Start, auch wenn ich nern nur neustart.
Glaub ich werd nern mal aufschrauben und auspusten, bzw mal die Karten rausbaun. -
wenn er nur ein paar monate alt is würde ich den nicht aufschrauben,da hast doch bestimmt noch garantie drauf !!
Wenn der noch so jung ist am besten gleich ne RMA-Nummer geben lassen und tauschen lassen...wenn du ihn aufmachst kann es sein, dass du Siegel kaputtmachst...und dann wars das mit Garantie
--sj
Original von Moses
....ein paar monate alt.
Glaub ich werd nern mal aufschrauben und auspusten, bzw mal die Karten rausbaun.Laß das Dingen bloß zu!!!
1. Hast du doch noch Garantie drauf, da tausch ihn lieber um
2. Sitzten auf den Teilen relativ hohe Spannungen... also laß lieber die Finger davon (wenn du es nicht schonmal gemacht hast bzw das kannst) :blink: :blink: -
das kommt davon wenn man das Wörtchen Tower unterschlägt
Klar, den Monitor werd ich net aufmachen. Hab gestern gemerkt, dass wenn ich ihn ein wenig 'sanft streichle' dann wird er wieder normal.
Werd also nen neuen holen dürfen.
Gut, dass ich den alten Monitor noch net verkauft hab.
THX für die Tipps -
hole das mal wieder hoch dann muss ich nicht extra was aufmachen! hier gibt es doch sicher den ein oder anderen der sich ein bischen mit computern auskennt oder? taugen die angebote in ebay was für den preis? z.b. das hier: http://cgi.ebay.de/PENTIUM-DUA…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
zur info bin kein gamer! will nur zum serven und ein bischen downloaden und filme bearbeiten
danke schon mal für die tips
Wie immer steht bei diesen Angeboten nicht bei um welche Komponenten es sich handelt. Bei RAM steht Markenspeicher, was auch immer das heißt. Irgendeine Marke wird das schon sein.....
Letztendlich kannst bei dem Preis auch nciht viel falsch machen. Musst aber damit rechnen, dass das Gehäuse nur billiges Japanblech sein wird, dass sich der CPU-Lüfter in spätestens 6 Monaten anhört wie ne Flugzeugturbine und das Netzteil evtl. auch die Grätsche macht.
Jepp, der Meinung bin ich auch. Man weiß eben nie was genau verbaut wird. Würd lieber ein paar Mark mehr ausgeben. Ne Bekannte von mir hat sich auch so ein Billig-Teil aus Netz gekauft, das Ding hat sich ab dem ersten Tag wie ne Flugzeugturbine angehört...
[D]Kannst mal hier schauen wenns billig sein soll, die haben zwar auch absolute Kampfpreise und man weiß net 100%ig was drin steckt, aber hab schon öfters gehört dass die gar net soooooo schlecht sein sollen...[/D]
https://www.csl-computer.com/shop/EDIT: Sorry, hab mal kurz gegoogelt und anscheinend sind die Erfahrungen die damit gemacht worden sind wohl doch nicht so prickelnd...
Also wenn nicht selbst Hand anlegen kannst und nen kompletten brauchst kann ich auch DELL empfehlen, die sind aber wirklich Top, auch wenn sie paar Euro mehr kosten!
das es nicht das beste vom besten ist ist mir schon klar aber bringt der die leistung auch die da beschrieben ist? und n lüfter kann man ja auch vom alten pc einbauen das sollte wol net das problem sein
Naja, das was beschrieben ist sollte schon drin sein. Und gefakte No-Name Athlons oder so gibts net
Es können höchstens ein schwächerer drin sein der übertaktet wurde, aber das kann man auslesen.Der Speicher kann halt Minderwertig sein, die Boards sind ja angeblich von MSI etc...
Zitatund n lüfter kann man ja auch vom alten pc einbauen das sollte wol net das problem sein
Naja, vorrausgesetzt der alte passt... Dann müsste das auch schon ein neuerer AMD oder Intel sein. Aber wenn so einen schon hast brauchst fast kein neuen Rechner fürs surfen usw... -
naja also der rechner wo ich habe ist jetzt fast 7 jahre alt denke es ist mal zeit n neuen zu kaufen
naja aber so n lüfter bekommt man ja auch einzeld irgentwo her dann werd ichs einfach mal kaufen und schauen merci für die antworten
so hab jetzt nochmal ne frage und zwar hab ich mir jetzt so nen pc gekauft ist eigentlich garnicht so schlecht auch nicht grosartig laut oder so jetzt zu meiner frage wie kann ich die leistung des pc´s messen also die ghz zahl
wenn du glück hast steht das im system...
start-->einstellungen-->systemsteuerung-->system...
da sollte es dann direkt auf dem ersten reiter stehen...
ansonsten gibt es noch das programm everest... damit kann man alles auslesen
mfg. René
danke für den tip mhab mir des progg mal runtergeladen und gleich mal ausprobiert soweit ich das verstehe sag es mir das ich 2 cpu´s habe hab dan mal nen film umgewandelt aber laut der anzeige wird immer nur ein prozessor benutzt der andere läuft immer auf 0% siehe bild
muss ich da noch inrgent eine treiber installieren oder so? betriebssystem ist win xp home mit sp2
Ist völlig normal so. Der Intel Core 2 Duo ist ein Prozessor mit 2Rechenkernen. Windows regelt die Auslastung der Rechenkerne selber, wenn 1 Kern zu stark ausgelastet ist, schaltet es automatisch den 2. Kern mit dazu, wenn der aber nicht gebraucht wird, setzt Windows den Kern in so ne Art Standby. Ist ne Technik um den Stromverbrauch zu senken ( 1 Rechenkern verbraucht ja weniger Strom als 2 is ja logisch)
