kann mir jemand sagen ob ich was beachten muss wenn ich die schwungscheibe wechsle???
schwungscheibe wechsel
neue selbstsichernde schrauben und mit dem richtigen drehmoment anziehen..
kupplung evtl. direkt mit machen!
mehr nicht! muss nicht feingewuchtet werden?
was haste denn genau vor? weswegen willst du die wechseln??
also ich habe jetzt ne antriebseinheit von passat(rp) drin sprich getriebe mit hydraulischer kupplungsbetätigung. will aber jetzt auf 16 v umbauen will aber das getriebe weiter fahren . die kupplung die im passat drin ist ist 215 mm im durchmesser und die vom 16v ist nur eine im durchmesser von 210mm also ist die schwungmasse zu klein für das getriebe. oder kannman das noch anders machen?
Wenn ich dich richtig verstehe willst also nen 16V mit Passatgetriebe (Hydraulische Kupplung und Seilzug) Koppeln...
Sollte ohne Probs passen. 16V Motor und den Schwung und das Getriebe vom Passi.
Kumpel hat das auch genau so gamacht. Allerdings im Passat. Der hat nen PL eingebaut und hat sein Getriebe behalten. Hat gepasst!
Und wie Beme sagte, neue Schrauben usw solltest verwenden.
Schwung brauchst net unbedingt wuchten... es sei denn du läßt ihn abdrehen.... denn der Passat Schwung ist um einiges Schwerer als der vom 16V. So war es jedenfalls bei ihm.
Hat bissel schwerer hochgedreht.... jedenfalls im leerlauf. Bei der Fahrt war des nciht so zu merken.
