Hi. Geht um folgendes. Haben jetzt einen Golf 4 Variant ohne Nebelscheinwerfer.
Habe bei Ebay 2 Sätze gesehen, wo man es nachträglich einbauen kann.
Muß man da den Scheinwerfer komplett auseinander nehmen, also auch das Glas??
Und liegt das Kabel schon original im Auto, so das man nur den schalter umtauschen muß?
Oder ist es ratsamer, sich gebrauchte Scheinwerfer mit Nebel zu kaufen?
Kann mir keiner helfen??
Es ist wichtig!!
zu deinem eigendlichen problem kann ich dir nichts sagen, aber wozu willst du die umbedingt nachrüsten?
bekannte haben die originalen drin und so viel mehr sieht man im dunkeln damit auch nicht, aber man erkennt, dass sie an sind. nur es ist hier eben selten neblig.
den nennen wir es mal "coolnisfaktor" wie beim 2er, 3er oder corrado hat man nun auch nicht so und das fahren mit standlicht und nsw kommt bei denen auch nicht so, weil ja alles in einem scheinwerfer ist.
In diesem Fall geht es nicht um das fahren mit Standlicht!
Das Auto fährt mein Vater und er möchte welche haben. -
Help!!
kannste nachrüsten must nur aufpassen gibt scheinwerfer von bopsch und welche von valeo, die nebels müssen aus scheinwerfer des selben herstellers sein, du brauchst den kompletten kabelsatz der im scheinwerfer drinne ist, must evtl die stecker am kabelbaum tauschen da gibts wohl 2 versiedene, und das kabel must du vom schalter über ne sicherung und ein relais zu den scheinwerfern ziehen gruß sven
