hallo,
habe meinen tacho vom golf 3 (benziner) jetzt an meine neue ze meines jetta (benziner) angeschlossen. es kommt aber zu folgendem fehler:
wenn ich die batterie anklemme, dann hat das tacho sofort spannung und zeigt etwas an (uhr/mfa). wenn ich die zündung anmache, dann geht das tacho aus. woher nimmt er das dauerplus her und warum schaltet es ab, wenn zündung angeht? hat das was mit der klemme 15 zu tun? aber woher kommt das dauerplus!? ich stehe hier gerade vor einem problem!
danke schon mal für die hilfe!
