Hallo
habe jetzt schon viel hielfe für den Umbau auf 5 loch auf der VA bekommen. Aber wie ist es bei der HA. Vorne werde ich VR6 Achsschenkel mit S3 Säteln verbauen, aber wie funktioniert es bei der HA. Passen da auch die VR6 Teile??
MfG Ronny
Golf2 Umbau auf 5 loch auf Ha wen VA VR6 und S3
Eigentlich müsste des ganz einfach mit anderen Bremsscheiben gehen, sprich vom VR6, da ja die Radschraubenlöcher nur in der Bremsscheibe sind...
MfG
Ansonsten kannst du auch die ganze Hinterachse vom G3 VR6 einbauen!
und nochwas, wenn du wirklich einen Limited hast, dann solltest eigentlich auch wissen, wie das geschrieben wird!
