Hallo!
Bin neu hier und hab gleich ein mega Problem. Hab einen Bora TDI und das original Navi mit MFD drin. Hab nun eine Anlage eingebaut. ESX 1600.5 mit Dietz Kondensator. Es läuft ein 35mm² zum Cap und wieder zurück zur Batterie. Vom Cap aus läuft dann ein kleineres zur Endstufe und dann zum Cap zurück.
Wenn ich nun das Navi einschalte, hab ich ein Brummen auf den Boxen. Mach ich die Zündung an, hab ich ein starkes Pfeifen drauf. Kann da am MiniISO Stecker was kaputt sein? Habs bei Blaupunkt gehabt, die sagen aber es ist ok.
Wenn ich nur einen Chinchstecker anschliesse, dann spielt diese Seite Musik ohne Rauschen und die andere Seite wo nicht angesteckt ist hat das Brummen. Hab auch schon andere Chinchkabel benutzt, dasselbe! Hab dann einen anderen Radio an die Batterie angeschlossen und mit anderen Chinchkabeln mit der Endstufe verbunden. Da ist dann kein rauschen. Aber wenn vorne über den anderen Radio läuft und die hinteren über das Navi, dann hab ich hinten wieder das Rauschen. Liegt das allgemein am Navi oder mach ich irgendwas falsch?
Hoffe ihr könnt mir helfen, den ich verzweifel langsam!!!
Grüsse
:-r
