hi,ein kumpel von mir hat sich die woche nen corrado g60 kekauft,aber irgentwie zieht der nicht.wir haben mal den ladedruck an der ansaugbrücke überprüft,steht bei 0,8 bar.die kerzen sind schwarz und er spuckt auch aus dem auspuff schwarze flüssigkeit,so wenn man die hand davor hält.aber ist kein öl!spritverbrauch so 15 liter wenn mann normal fährt.was kann das sein?der blaue temp.fühler ist neu.
irgendwelche ideen wo wir noch suchen können?ach ja,manchmal hat der motor auch zündaussetzer.verteilerkappe und finger sind neu.wenn man gas gibt,dann zieht er(schlechter als mein gti!)und dann,selten,wie wenn mann ganz schnell vom gas geht und wieder drauftritt.
Björn
probleme mit g60
hallo,
vielleicht die Kerzen?
wechselt mal die Kerzen aus! :blink: -
hi,
hatte ähnliche problem. bei mir war das problem der blau temperatur fühler in verbindung mit dem chip. der motor lief einfach viel zu fett. daher traten bei mir genau die gleichen phänomene auf. er hatt auch aus dem auspuff gespuck, ist übrigens benzin. an deinem motor öl solltest du auch mal richen, dann wirst du festellen das es auch nach benzin richt. was noch sein könnte, das der co poti total verstellt ist.
cya
billuks -
Hi!
Einfach mal CO einstellen oder einstellen lassen
Hatte ich auch,ist eindeutig ein Zeichen für Überfettung wie billuks schon ganz richtig sagteMFG!
Kai
