Also mal ganz von vorne,ich habe einen 2er gti 8V mit einem BLT-Turbokit aus Schweden.
Der Block wurde im winter komplett überholt
Laut dem turbokit soll man 2 Kopfdichtungen verbauen,is doch Mist meiner meinung nach.
Habe jetzt G60 Kolben mit feingewuchteter Kurbelwelle/Schwungscheibe verbaut.
Will jetzt natürlich nur mit einer kopfdichtung fahren.
Und jetzt muss ich feststellen das der Gti-Kopf 0,4mm geplant worden ist. Verdammt !!! :-r :-r :-r
Soll ich auch noch die 268° schrickwelle einbauen,hat 10,2mm Hub haut das dann noch hin,nicht das es irgendwo angeht.
Achja der Turbo bringt max 1,2bar ladedruck gefahren wird er aber mit "nur" 0,8 bar seht ihr da ein problem ?
Thankxx
