Zyl.-Kopfbearbeit.!Welche Ventilgrösse???
  • Hey also ich hab nen Zyl.-Kopf vom ABS-Motor,und möchte mir diesen bearbeiten.Nun meine Frage Hat jemand Erfahrung bzw.genaue Daten über die Ventiltellergrösse usw.????
    Bzw. ist es notwendig alle Ventile zu bearbeiten,also ich meine dei der EIN- UND AUSlassseite?oder reicht nur die Einlassseite???Vielen Dank schonmal........ :zwinker:
  • Hmmm...
    ich hab den 1,6l AFT der hat schon die 40-33er Ventile drin.
    aber meinst du es lohnt sich wirklich bei dir größere Ventile einzubauen? Ein Ventil kostet ca. 35€...
    Dann brauchst du vielleicht noch die Sitzringe.
    Also es lohnt sich nur wenn du den Rest auch drauf anpasst. Grössere Einlass/Auslass- Kanäle, also auch komplette Abgasanlage, usw....
    Dann geht die Kiste aber mal so richtig....
    Ronny
  • machbar wäre 41/35, Preis/Leistung musst selbst abschätzen
    kannst auch die 40/33er beibehalten und die Sitzringe maximal auffräsen lassen. Kanäle im Bereich der Übergänge Ansaugbrücke/Kopf und Kopf/Abgaskrümmer weiten und anpassen
  • für einen sauger, der nicht einmal im 3stelligen ps-bereich liegt und mit ein ganz einfachen einspritzung ausgestattet ist, ist das was caipi schon sagte absolut ausreichen.
    größe ventile kannst du nehmen, wenn du die 2bar grenze bei 8,0 verdichtung durchbrichst und noch mehr willst.....
