Ja nächstes Wochenende ist Polterweekend angesagt bei uns.
Stripperinen sollten wr noch gerade so hinkriegen mit organisieren.
Aber was gibts sonst noch so Sachen für Polterabende? Ideen sind gefragt!
Trinkspiele, Gruppenspiele etc... Schreibt doch einfach mal auf, was ihr schon so für'n Zeugs gemacht habt!!!
Polterabend > IDEEN!
wie wärs mit ner art "karaoke-mit-tanzeinlage-show"?
is bei uns auf jeder fete nach nen paar biersche der brüller wenn ein paar leute aufstehn nen gutes lied kommt und dazu dann tanzen und mit"singen" (falls man das noch so nennen kann) -
wer wird denn gepoltert? nicht etwa du, silverstone?!?!
ihr könntet sesselkönig spielen, in erinnerung an alte zeiten
ein paar runden mäxchen gehen immer, man sollte das lauwarme wasser in einem der gläser auf keinen fall vergessen!passt nur auf die stripperinnen auf, nicht dass irgendein trunkenbold mit goldständer glaubt, da geht mehr...ihr kennt doch zB auch "Leaving LasVegas", oder nicht?
so ein polterabend ist doch dazu da, dass der bräutigam das letzte mal ungestraft die au rauslassen kann, was ist denn das jetzt für ein typ, wäre doch das wichtigste zu erfahren...
wie wärs wenn die stripperin fertig ist klebt ihr auf die 2 Micros an die guten Argumente
ganz sanft einstellen zum singen
"die dicksten Mics Deutschlands"
oder
wer von den Herren strippt am besten in Frauenkleidern. wer die beste Performance macht bekommt nen gratis Tanz von der Stripperin auf dem Schoß
Äh sorry, als Schweizer versteh ich irgendwie eure Süielenamen nicht
Was ist "mäxchen" und "sesselkönig"?
Und nein, nicht ich werde gepoltert, sondern ein Kollege. Der übrigens bis vor kurzem noch begeisterter Töfffahrer ist war...
Ich weiss nicht ob man da was mit dem Motorrad machen kann. Gabs ja alles auch schon. BurnOut Chilbi auf dem Festtisch
Gratis Strip wird schwierig... Die drei Shows die gebucht sind, kosten schon 400Euros... Ach ja und wegen den Goldmembers muss man sich nicht so sehr sorgen machen. Die Mädels kommen immer in Begleitung ihres grossen "Bruders" -
looooooooooooooooooooool
sesselkönig, das alte und heissgeliebte spiel bei kindergeburtstagen:
alle leute stehen um ein paar sessel rum, die seesel sind 1 weniger als leute, dann macht einer die musik an und alle laufen um die sessel, bis die musik ausgemacht wird. alle müssen sich so schnell wie geht hinsetzen, einer bleibt jetzt übrig, klar. darum gehts ja auch. dann ist der ausgeschieden und muss weg. einen sessel nimmt er sich gleich mit, damit wieder eine person mehr als sessel ist. das geht solange, bis nur noch der sesselkönig übrigbleibt.und mäxchen ist DAS saufspiel:
ein lederbecher mit zwei augen-würfeln macht die runde. man würfelt, schaut versteckt nach (oder auch nicht), wieviel man gewürfelt hat (oder denkt sich gleich eine zahl aus), sagt sie laut und gibt den becher versteckt weiter - so, dass die würfel noch so liegen bleiben!!! (man nimmt am besten eine feste unterlage, die immer mitgeht)
der nächste muss HÖHER würfeln, oder so tun, als ob.
wenn wieder der nächste dran ist, kann er dem vorigen glauben, was der da erzählt hat, oder er kann nachschauen, was tatsächlich unter dem becher liegt. wenns gelogen war, muss der lügner ein glas leeren, wenns die wahrheit war, dann muss der ungläubige saufen.trick 1: man stelle die gläser in einer reihenfolge auf - befüllt mit verschiedenstem alkohol (damit der rausch grausam wird... :-2 :-t ) und auch mit anderen seltsamen sacehn, die einem einfallen. vorsicht: man kann auch selber in die gelegenheit kommen, es zu trinken...
trick 2: man muss nicht würfeln, sondern kann einfach mal weitergeben und was behaupten --> wenn man unbedingt das aktuelle glas trinken will! :-5
nimms nicht zu ernst... -
Sesselkönig = Die Reise nach Jerusalem
Mäxchen = Mäxle oder Meiern (Siehe auch "Werner" letzter Teil) :))
http://www.party-games.org/index.php
------------------------------------------------------------------------Meiern
Meiern (Mäxle) Bewertung: 9.03
Stimmen: 39
Härte: Mittel
Spielart: Würfelspiel
Spielerzahl: 3 bis 6
Benötigte Utensilien: Würfelbecher, 2 Würfel , 1 BierdeckelSpielablauf:
Es wird reihum verdeckt gewürfelt.
Die höhere Zahl der beiden Würfel ist die Zehnerziffer, die niedrigere Zahl die Einerziffer. Zwei gleiche Zahlen sind ein Pasch und im Wert höher als die normalen Zahlen. Noch höher als die Päsche ist der „Meier“ (bzw. „Mäxle“), bestehend aus einer 1 und einer 2.
Man muss immer mindestens die nächsthöhere Zahl würfeln, als der Vordermann.
Der Clou dieses Spiels ist aber die Tatsache, dass die Würfel verdeckt bleiben, man weiß also nur selbst, was man gewürfelt hat. Sollte man einmal zu wenig Augen gewürfelt haben, kann man entweder ein zweites mal würfeln, und gibt den Becher (ohne die Würfel selbst einzusehen) verdeckt weiter und sagt "höher", oder man kann die Würfel sofort weitergeben und den Nachfolger anlügen. Deckt dieser dann die Würfel auf und man hat zu wenig Augen, trinkt man. Hat man allerdings genügend Augen, trinkt derjenige, der aufgedeckt hat. Deckt jemand einen Meier auf, muss er zweimal trinken.
Glaubt man seinem Vordermann, dass dieser ein Meier gewürfelt hat, muss man einmal trinken.
Die neue Runde eröffnet immer der Verlierer.Sonderregeln:
1. Sagt einer Meier, so kann sein Nachfolger sagen er glaubt und kann verdeckt weitergeben. Der nächste MUSS aufdecken. Ist es Meier, so muss derjenige der weitergegeben hat 1 Glas trinken, derjenige der aufgedeckt hat 2 Gläser. Ist es kein Meier, so trinkt derjenige der weitergegeben hat 2 Gläser.
2. Das Spiel kann auf “Meier, Müller, Schulze” erweitert werden. Hierbei liegt der “Müller” (31) noch über dem Meier und der “Schulze” (41) noch über dem “Müller”. Glaubt man einen dieser drei Würfe muss man einen trinken. Glaubt man sie nicht, muss beim Müller dreimal und beim Schulze viermal getrunken werden.------------------------------------------------------------------------
Ich kann noch "Spitz pass auf" empfehlen.
Kommt mit Kurzen immer gut.
Spielst halt "Bumm"
Da wird quasi ne Zahl zwischen 1 une 10 genannt wie zb 4. Der Erste fängt an zu zählen mit 1, 2ter sagt 2, 3ter sagt 3, 4ter sagt "Bumm", und so weiter jedesmal wenn die Zahl 4 enthalten is oder man kann durch 4 teilen muss "Bumm" gebrüllt werden wer ned "Bumm" schreit SÄUFT!!!!!!!!!!!
Da gibts no das spiel mit der Serviette + Münze aufm Glas.
Serviette wird aufs Glas gelegt und mit Wasser oder Tixo befestigt das die ned runterrutsch (die Serviette verschließt das Glas), dann auf die Serviette eine Münze drauf. Jetzt darf jeder mal mit der Zigarette ein Löchlein in die Serviette, um die Münze rum, machen. Wem die Münze reinfällt -> SAUFEN!!!!!!!
oder Maßkrug stemmen das is auch lustig!
Wers am längsten aushält!
Der Vorletzte muss ne Runde zahlen bzw. SAUFEN!
Ganz nebenbei kann man auch "Frau Horst" spielen!
2 Würfel im Becher gehen rum. Wer einen Pasch wirft ist Frau Horst und darf ab sofort nur noch mit 'Sie' angesprochen werden. Wer das vergisst, trinkt einen Kurzen! Man darf nichts mehr direkt annehmen! Wer das macht trinkt einen Kurzen! Alles auf den Tisch legen, dann nehmen! Wer 'trinken' sagt trinkt auch! (Sehr fatal, wenn man voll ist!) Beim nächsten Pasch ist derjenige Frau Horst! Die Person darf übrigens alles, was man sehr schön aunutzen darf! Ein sehr effektives Spiel... :-k Achja: Bei 6 trinkt links, bei 8 rechts!
Ansonsten der Klassiker: Flunkiball!!
Barney
Also beim Poltern läuft das bei uns zwar etwas anderst ab, aber wie wärs mit ner Playstation und der Eye-toy???
Dazu dann noch ein paar lustige Spiele wie "Deutschland sucht den Superstar" .....
Und dann wird selbstverständlich um Runden gespielt!!!MfG FLO
Ja das mitem Eye Toy ist ne gute Idee! Jetzt muss ich bloss noch wissen, obs in dem Waldhaus überhaupt 1. nen Fernseher gibt, und 2. ob überhaupt Strom vorhanden ist
oder ganz einfach jede Minute ein Stamperl mit Bier drinken. Nach ner Stunde wirds lustig
