G3/Vento: ZV-Ansteuerung auf Faherseite defekt
  • Das grobe Problem is ja schon im Titel beschrieben, hier aber nochmal ausführlich:
    In meinem Vento habe ich eine ZV mit Komfortschliessung fürs Schiebedach (momentan noch keine eFH)
    Jetzt funktioniert aber leider das Abschliessen von der Fahrerseite aus nicht mehr. MAn kann den Schlüssel drehen wie man will, nichts spricht an. Nicht mal ein Widerstand zu spüren oder etwas zu hören.
    Von der Beifahrerseite funktioniert es einwandfrei, auch das Abschliessen von innen (Knopf runterdrücken und alles geht zu) funktioniert auf beiden Seiten.
    Woran kann das liegen? Kabel locker?! Motor defekt?!
    Bitte um eure Hilfe
  • Das gleiche Problem hatte ich auch !!
    Da ist im Schloß der Halter vom Gestänge abgebrochen!!
    Laut Aussage vom VW Dealer ist das "ganz normal in dem alter" Mir war dann die Reparatur zu teuer, und ich habe mir bei ebay eine Funk FB gekauft. Die gibts auch für die Comfort Schließung. Ist auf jedenfall billiger, und man kann damit leben!!!
