GX motor mit PB technik
  • moinsen leute,
    hab mal ne frage
    und zwar habe ich einen g2 90ps mit ke-jetronik mkb:GX.
    Habe ausserdem kabelbaum,kopf,nocke,steuergeräte,mfa mit kabelbaum von einem gti mkb:pb.da die motoren ansich baugleich sind dachte ich ,ich tausche erstmal nur die steuergeräte mit motorkabelbaum sowie drosselklappen da beim gti noch schalter dort vorhanden sind und den leerlaufsteller. doch als ich die drosselklappen demontieren wollte entdeckte ich hinten am drosselklappengehäuse einen schlauch der von dem ventil am rechten dom kommt ich glaub das hatte was mit der leerlaufstellung zu tun,bei zu niedriger drehzahl öffnet es un dadurch wird dann die drehzahl wieder angehoben,bei den gti drosselklappen ist dieser anschluss für diesen schlauch nicht vorhanden jetzt weis ich nicht wohin mit diesem schlauch hätte jemand evtl. pläne vom gti mkb:pb oder kann mir jemand irgentwie anders weiterhelfen
    mfg. mighty
