Nicht schon wieder der Kat !!!
  • Mir ist heute schon wieder aufgefallen, dass irgendwas rasselt da unten. Hatte ich ja damals schon & da was der Kat. Hab mir nen gebrauchten hier ausm Forum geholt. Kann der schon wieder kaputt sein, bin nicht einmal aufgeufert oder hängengeblieben. Oder vielleicht doch nur ein Hitzeblech. Was meint Ihr. Gehen die Dinger denn so schnell kaputt ???
    :-a :-a :-a
    Danke.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
    VW Golf III GTI Edition 16V
    2.0 16V (150PS) - KW Gewinde V2 - 9x16 DZ Exclusive - in.pro Klarglas rundum + Xenon - DVD mit 7" TFT - MHV - Hecklappe clean + Blinker
  • Normal halten die doch ne Weile!? :?:
    Würde jetzt auch erstmal auf das Hitzeblech tippen... entweder isses lose, oder vielleicht nen paar Steinchen drin!? :rolleyes:
  • besonders tödlich für den KAT ist Öl (Überfüllung) oder Benzin (falsche Motoreinstllung etc.) in demselben...
    Aber so schnell gehen die auch wieder nicht kaputt. Wenn das rasseln sehr drehzahlabhängig ist würde ich aufs Hitzeschutzblech tippen (kommt bei mir sowieso immer ab bevor ich nen (gebrauchten) kat einbaue, dann hats keine chance mehr zu nerven)
    :blink:
  • Also Öl ist Optimal drin, generell saut er eigentlich nicht.
    Ist auf jedenfall Drehzahlabhängig. Muss wohl heut mal drunterkriechen, hoffentlich isses bloß so ein Blech.
    Wieso machst die Dinger eigentlich ab, ist das nich a bissl gefährlich?
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • also bei mir war es damals des Abschirmblech...in den unteren Drehzahlen bzw im Standgas hat es ziemlich gescheppert. Der Kat ansich dürfte normalerweise noch net kaputt sein. wär ein wenig heavy...die Dinger gehn weitestgehenst bei zuviel Öl usw kaputt, falsche Motoreinstellung, Abgaswerten, kaputter Lambda etc...
  • wenn du einen normalen kat hast, dann hast du einen metallkat, da geht nie was futsch im sinne von rasseln.
    das war bei den keramik-kat's
    die metaller kannst höchstens zu schmelzen, aber bei deinem sauger sollte das sehr lange und aufwendig sein....
  • hab grad geschaut, sind alle bleche fest, entweder klapperts im msd oder schon wieder im kat. das kann doch echt nich wahr sein :-a :-a :-a :-r
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • Kann mir eigentlich nicht vorstellen das es schon wieder der Kat ist. Der war doch einwandfrei.... Zu dem wie Frank schon gesagt hat, nen Metallkat...?( Eigentlich nicht so schnell, der Kat hat ja auch noch nicht wirklich km runter. Kontrollier das lieber nochmal genau auf ner Grube oder ner Bühne. Mal ein rein setzen der nen bissi mit`m Gas spielt, dann wirste sehen was es ist.
    Original von ADY
    Gegenfrage, wozu sollen die gut sein?
    ja ich weiß von wegen mit heißem auspuff über trockenem Laub parken etc. etc... :-r zählt nicht :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
    Original von ADY
    die bleche können augenscheinlich fest sein, aber rappeln trotzdem wie wild... wie gesagt ab auf die bühne / grube / rampe und mal mit ner 2. person testen und gucken
  • kann mir das auch beim besten willen nich vorstellen. lag heute unterm auto & hab mal an der anlage gewackelt & irgendwas liegt da definitiv lose drinne, aber was und vorallem wo, naja mal schaun.
    danke erstmal :wink
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • Hallo.
    Habe heute meinen Kat zwecks Fehlersuche mal abgebaut, und sie da es fällt Flanschseitig direkt ein Teil raus.
    Siehe Foto. Es ist magnetisch. Kann es vll sein das es der Dichtungsring für die Flasch am Krümmer ist?!
    Ist es normal das das Innenleben eines Kat raschelt? "Gitter" sieht ok aus und beim Fahren raschelt gar nichts mehr *freu*
    :-z
  • Ja das ist deine Katdichtung :D
    Wenn es innen raschelt, ist entweder Rost lose oder ein Teil deiner Keramik tot.
    Wenn du die neue Dichtung verbaust, würde ich auf längere Schrauben und Hülsen mit Feder umbauen, so wird der Auspuffstrang nicht ganz so steif und die Schrauben lockern sich nicht mehr so leicht.
