mal ne einfache frage. auf welche seite befindet sich beim 3er golf mit dem 2e motor (2l 115 ps 8v) der luftmassenmesser? von vorne gesehen also wenn man vor dem motor steht. Links oder rechts? will mir nämlich den k und n kit preformance kit kaufen den gibt es für den golf aber nicht für meinen passat 35i bj 91. danke!
luftmassenmesser
auf der beifahrer seite...
also wenn man vor dem motor steht links. -
Dann achte aber wirklich drauf das der Kit fürn 2E ist....
Denn es gibt da 2.
Einen fürn 2E und einen fürn ADY/AGG.... die sind ünterschiedlich.
Der eine is glaube bis ende 94 der andere ab ende 94 bzw anfang 95 -
hab ich drauf geschaut. danke !
tut zwar nicht viel zur sache, aber ein 2E hat nur einen luftmengenmesser, keinen luftmassenmesser. ist aber ein fast genau so aussehendes gußteil hinter dem luftfilterkasten.
nicht das du beim kauf oder so was vom luftmassenmesser (ADY/AGG -nachfolger vom 2E) erzählst und du dadurch was falsches bekommst
Gruß FRank
