hallo bei mir im Wagen liegen breits Masse und Stromkabel verlegt, sind aber zu kurz , wie kann ich die nun am besten verlängern , mit einer Kelemme oder sowas???? Möchte nicht unbedingt, komplett neue Kabel legen.
MFG
Thomas
MFG
Thomas
Also wenn du genung platz hast würde ich persönlich einen verteilerblock nehmen ist die einfachste Lösung find ich allerdings eben nicht die billigtse. Du kannst aber auch wenn du so ne große Klemme hast sie miteinander verbinden habe ich auch gemacht funzt auch einwandfrei. Was für ein Kabel hast du drin liegen (Querschnitt) ?
weiss ich gar nicht, ich würd mal sagen es ist ein Standart Querschnitt den man so halt nimmt für Strom.
löten?
ZitatOriginal von frip51
löten?
Nä!!!
Ich würde auf alle Fälle neue reinlegen, die lang genug sind!
ZitatIch würde auf alle Fälle neue reinlegen, die lang genug sind!
Oha, hoffentlich hat das keiner gelesen....;)
Miß mal mit ner Schieblehre den Durchmesser und gib den mal hier durch.... Wenn du kannst, dann löt es und isoliers....ansonsten Stoßverbinder Steckverbinder....kommt halt auf den Querschnitt an. "Standard Querschnitt für Strom" gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Standardleitung für Wasser.
Kommt drauf an, wieviel sprudeln soll
ähm mal so ne Frage nebenbei - wieso verlegt man denn in einem Auto Kabel die zu kurz sind!? Versteh ich nicht!? Aber wenns um die Hifianlage geht kannst schon die kleinsten Kabel eigentlich nicht mehr löten bzw. mit Stoßverbindern verbinden! Am besten ist immer noch neu verlegen! Wenn du dir die Arbeit ersparen willst ist ein Verteilerblock die beste und sicherste Lösung! Gibt aber auch von Basic nen Verbinder der glaub ich bis 25mm² Kabel geht...
gruß Oli
man verlegt sie nicht zu kurz. manchmal werden sie durch umplanen der kofferraumanordnung zu kurz.
Also es gibt ja grundsätzlich für alle Leitungsquerschitte Stoßverbinder oder Klemmen. Am besten mal in der Elektrogroßhandlung nach fragen. Da bekommt man sowas normal ziemlich günstig. Musst natürlich dann wissen was de für nen Querschnitt hast.
Mit Löten kannste das normal komplett vergessen. Wüsste nicht wie de so nen Querschnitt vernünftig verbinden willst. Und da haste durch die erschütterungen nachher nur noch Scherereies mit.
Kann dir auch nur neue empfehlen,ist zwar nicht billig,aber so hast du wenigstens volle Qualität wieder da!
Wenn du verlängerst wirst du Einbussen im Klang merken!
Wenns aber unbedingt sein muss würde ich Verteilerblöcke nehmen,alles was dann kommt ist wirklich reiner Pfusch!
