moin,
ich brauche 2 neue kontermuttern für das Gwfw von FK. wo bekommt man sowas?
gibts da ne hp für?
es ist ziehmlich dringend, da ich langsam mal zum tüv wollte... :-r
moin,
gibts da ne hp für?
Versuchs mal im guten Schraubenladen wie Watermann o.ä. Dann ne Mutter nach DIN981 mit passendem Gewinde kaufen, gibts in Stahl, Stahl nichtrostend und auch Alu sollte machbar sein.
Ruf direkt bei FK an und bestell se.
Da kommst am günstigsten bei weg als wenn du bei nem Vertriebspartner kaufen würdest.
Jeder Gewindering kostet 14€. egal ob der obere oder der untere.
Die Versenden per Nachname. Und wenn se sich mal nicht zu glatt anstellen dann geht das auch recht fix.
Hier die Nummer und HP.
FK Automotive GmbH
Kuchengrund 10
D-71522 Backnang
Handelsregister Backnang HRB 1485
USt-ID-Nr.: DE-812659710
Geschäftsführer Michael Hekele, Uwe Mühlberger
Telefon Zentrale
Fax Zentrale
00 49 (0) 7191/3275-0
00 49 (0) 7191/3275-9
E-Mail
info@fk-automotive.de
Webmaster
webmaster@fk-automotive.de
Ich hab meine auch bestellt, allerdings bei KW. Waren aber verschiedene Preise bei den 2 verschiedenen Muttern!
aber net erschrecken, eine mutter kostet um die 10€!!!!!
ZitatOriginal von fireball
Jeder Gewindering kostet 14€ . egal ob der obere oder der untere.
Ich hab vor etwa 4 Monaten welche bestellt.... ich glaube nicht das die Billiger geworden sind.
Ich hab 44 Eurp per Nachname für 2 Muttern bezahlt vor nem Monat
Federteller mit 13,5 mm Bund - M52 Gewinde 65030036 19,00
Federteller mit hohem 28 mm Bund - M52 Gewinde für HA / v 65030009 27,00
Konterring - M52 Gewinde 65030035 15,00
Zwischenring zur Aufnahme Haupt- u. Hilfsfeder 65210000 12,00
@ haffy.... bei FK???
Sollen die die Preise so hastig angehoben haben?
Was hast du denn für ein FW?
siehe oben
ein KW
danke für die schnelle hilfe
ich werd mich da morgen gleich mal drum kümmern.
brauchen die immer so lange um ne email zu beantworten? ich hab eben noch mal eine geschrieben.
Ruf da lieber an! Die haben glaub ich Gicht in den Fingern...da kannste lang warten bis die sich melden.
jop, E-Mail bringt nix!
Nur anrufen! Dann geht das komischerweise auch meist recht fix!
Meint ihr die normalen Feingewindemuttern?
ja genau die, praktisch die unteren federteller
Das sind flache M12x1,25 wenn ich mich richtig entsinne und das meine was Du brauchst!
Hatte ein ähnliches Problem!
Schließlich hab ich nur dicke M12x1,25 Muttern bekommen, da ich flache in großen Stückzahlen hätte nehmen müssen!
Ein Kumpel hat sie dann einfach auf der Drehbank halbiert
Ähm!! M12??
Hast aber nen dünnes Fahrkwerk drin
Also meine waren M54
Ich rede von normalen Muttern mit Feingewinde, ich glaub ihr meint was anderes!...
@ Engel
Wenn Du mal den Thread von vorne verfolgst wirst Du verststellen das DU von was anderem redest
@ Cabrio
Hab noch keine neuen kaufen müssen. Habs ja so eingestellt wie ichs brauchte und seitdem nicht mehr verändert.
