meine Lima jault ohne ende kann man da was gegen tun oder hilft nur eine neue kaufen :-r :-r :-r
jaulende Lima Golf 2
Normal ist des immer der Keilriemen.
Zieh den einfach mal nach, ansonsten kauf dir nen neuen. -
Spann mal den Keilriemen nach. Oder halt mal zerlegen und reinschauen. Stichwort : Reinigen.
keilriemen ist er vor kurzem gewechselt worden und ist auch nicht zustramm oder zulocker es kommt direkt aus der lichtmaschiene
Merkst Du dann auch am Spiel der Lager wenn der Riemen runter ist. Die Lager gibt es einzeln und Du kannst eben diese ersetzen.
habe ich noch nicht geprüft werde ich morgen mal testen
:blink:
