ich habe ein ABS/EDS Anlage in meinen Golf2 (neue ZE) eingebaut, doch die Elektronik funktioniert nicht... Das Hauptrelais zieht erst ganicht an, wenn ich die Zündung anschalte...
Jetzt bin ich natürlich auf der Suche nach den passenden Sachltplänen... Ich hab die Steuergerätenummer von VW hier
--> 1H0 907 379 E
Kann man damit feststellen was für ein Typ das ABS/EDS genau ist? Habe mal mit ATE telefoniert, und die meinten, es sei ein MK 4, daraufhin habe ich mir die Schaltpläne dafür zusammengesucht, aber leider stimmen diese nicht überein... Die Belegung mit dem 55 poligen Stecker stimmt zumindest nicht.
Im Kabelbaum zwischen Zentralelektrik, Steuergerät und Hydraulikeinheit, sind 3 Relais, 2 davon abgesichert. Am grünen Stecker für die ZE sind ebenfalls 3 Kabel, eins für Bremslicht und die anderen zwei kann ich noch nicht zuordnen (eins bestimmt für 15 und das andere???)
Hoffe hier kennt sich einer mit mienem Problem aus...
Grüße Flo
