Was benötige ich denn genau, wenn ich 195/45R14-Reifen auf 6J*14-Classic-Alus auf meinem Polo3 verbauen will? Für die Felgen brauch ich ne Freigabe von VW (die gibt es leider nicht, also Einzelabnahme, das ist soweit klar), und dann bräuchte ich doch für die Reifen noch ne Freigabe für die Felgen (da es ja keine Standardbereifung ist), das sehe ich doch richtig, oder? Auf meine Anfrage nach einer solchen, bekam ich folgenden Satz geantwortet:
"Wenn die gewünschte Reifengröße in Ihrem Fahrzeugschein oder Ihrer
ABE eingetragen ist, benötigen Sie keine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Sofern keine Eintragung vorhanden ist, müßten Sie sich bitte erst an Ihren
Fahrzeughersteller wenden." :-k
Das versteh ich jetzt wiederum gar nicht! Was hat denn jetzt wiederum VW mit den Reifen zu tun? Was wollen die denn von mir??? :-r
Bitte helft mir doch, das halten meine Nerven nicht mehr lang durch und ich bleib bei Serienzustand... :-a Das wollt ihr doch bestimmt auch nicht, oder???
Reifenfreigaben (meine Nerven!!!!!)
Ruf bei dem Reifenhersteller an, von dem Du Deine Reifen hast und frag sie, ob es für DEN Reifen eine Fraigabe auf einer 6x14 ET?? Felge gibt. Dies sollen sie Dir dann schicken. Natürlich muss der Reifen von der Vmax und Tragfähigkeit zu Deinem Auto passen, klar ne
Da gibt es normalerweise keine Probleme, habe ich auch schon gemacht...Michelin hatte mir das innerhalb ein paar Stunden zugefaxt -
WICHTIG: ANRUFEN nicht mailen...
Mail werden entweder ignoriert oder SONSTWANN bearbeitet -
Oder du kannst auch auf die Homepage deines Reifen herstellers gehen da gibt es bei manchen ein Formular das musst ausfüllen und du bekommst dann innerhalb von 2 Tagen ne e-mail mit der Freigabe war bei mir auch so. Kommt aber eben drauf an was du für Reifen drauf hast bei Toyo,Dunlop und Hangkook gibts das Freigabenformular auf der HP das weis ich 100% bei den andere weis ich nicht einfach mal nachschauen.
:-r :-r :-r
Genau so hab ich es doch gemacht, der Satz eben kam ja als Antwort auf meine Anfrage mit diesem Formular!
Ich versteh die Welt nicht mehr!
:-k :-k -
HINWEIS AUF MEIN O.G. POST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ok, das stimmt ja schon, aber wenn ich den ganzen Tag an dee Uni bin, ist das mit telefonieren nicht so praktisch...
haste kein mobiltelefon?
Also von VW forderst du dir am besten eine bescheinigung über die felge an. da muss dann die max. belastung pro rad draus hervorgehen. ich hatte bei meinen TT-Felgen einen ausdrck vom örtlichen Händler bekommen.
Die Friegae des reifens bekommste immer (!) beim Hersteller. wie schon genannt bekommt ma diese relativ schnell zugefaxt. bei falken klappt das übrigens genauso. die haben ein faxformular auf deren seite.
welcher hersteller ist es denn bei dir ?
hi
und wenn ich zb. vorne contis draufhab und hinten pirellis, dann muss ich mir von conti und von pirelli ne freigabe holen??
hi
na denn bin ich ja mal im bilde!!!!!
so sieht das aus. im schein steht bei mir hersteller falken, andere hersteller nur mit freigabe
hi
na denn kann mein alter ja seine 195/50-16 reifen auf seine 7x16 felgen schnallen!!!
morgen ma bei conti und pirelli anrufen!!!
Hurra!
Es geht aufwärts, ich bekomme die Freigaben!
Und am Dienstag wird der erste Teil meiner ganzen Garagensammlung in mein Auto eingebaut (Fahrwerk und Auspuff), da probier ich mal die Felgen mit ein paar abgelutschten Reifen aus, ob das denn auch wirklich so klappt, wie ich mir das alles denke!
Es werde Sommer!!! -
tach ...
conti kannst du auch mailen
geht bei denen super schnell
hab morgens hingeschrieben, mittags schon ne antwort gehabt, und den nächsten tag lag die freigabe in der post
top service sag ich da nur
Mfg Jan
Ps : war für einen 165/45 R15 auf ner 6,5x15 felge
aber wie ist das jetz... es werden doch keine reifenmarken mehr eingetragen bzw. sollten sie nicht, d.h. nur noch die grösse!!
und soweit mir bekannt, darf ich jetzt auch rundum 4 verschiedene reifen fahren (ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt)...
also kann ich verlangen das der tüv nur die grösse einträgt, also mit der min. traglast vesteht sich??? -
hi
also ich hab mit dem tüv mal deswegen telefoniert
der tüvmensch hat mir gesagt, ich muss ne "unbedenklichkeitsbescheinigung" mitbringen, dann trägt er mir den reifen (reifenbreite&höhe) ein
in dem gutachten von conti steht drin :
mit profilbindung bis 6,5 zoll breite (der felge)
ohne profilbindung bis 6 zoll breite
kommt wohl anscheinend auf den reifen, die felge und den hersteller an wie das genau gemacht wird :-k
aber klappen tut das so auf alle fälle
Mfg Jan
ich glaube es reicht, wenn die reifengrösse eingetragen ist und man hat dann vom hersteller ne freigabe... extra eintragen brauch man eine andere reifenmarke dann nicht...
kann das wer bestätigen??
also beim MOTORRAD ist das 100%ig so!!!!!
Ja, soweit ich das weiß, hast du da recht! Wenn du einmal ne Reifengröße eingetragen hast, ist es egal, welche du dann rauf machst, aber pro Achse musst du die gleichen drauf haben denk ich mal... Aber fürs erste Eintragen benötigt man eben zuerst mal ne Unbedenklichkeitsbescheinigung!
Ich hasse diese Bürokratie!!! :-r
