Tach auch!!
Bei mir ist heut morgen das Bremswarnlicht angegangen. Hab schon nach Bremsflüssigkeit geschaut, ist genug drin.
Also muss ich wohl die Beläge neu machen.
Wie lange dürften die denn noich halten wenn das Licht angeht??
Tach auch!!
Meinst du die Belagverschleißanzeige oder die Handbremsleuchte? Die Handbremsleuchte zeigt dir NICHT an wenn deine Beläge hinüber sind.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr
ich mein die Verschleißanzeige nicht due Handbremsleuchte.
Je nachdem wie alt deine Bremsscheibe ist, also der erste oder schon der zweite Satz Bremsklötze...?!?! Umso Größer ist dann nämlich der"Rand"... Es sollten aber noch ~ca. 1,5mm- 2 mm
auf dem Belag sein. Weiß es jetzt aber nicht genau wie es bei VW ist...
Und ein großer Faktor ist natürlich auch wie gebremst wird von Dir, dadurch kannst Du auch ne menge Material sparen....
Deswegen kann man es km mäßig nich so genau sagen, kommt immer auf den Fahrstil drauf an...
