hmmm,
ich hab mit meinem VR6 Passat immer um die 10-12 liter gebraucht. muss aber dazu sagen das ich das ding fast nie geteten habe und nur ganz selten mal über der 3000 grenze war...
gruss bernd
hmmm,
gruss bernd
hi,
ich hatte änliche probleme wie du. mein motor hat sich fast tod gesoffen. so bis zu 20l waren im stadtverkehr keine seltenheit.
zunächst dacht ich der motor sei einfach total verstellt. habe den g erst seit oktober. ok, in der werkstatt habe ich dann zündung und steuerzeiten prüfen lassen. war aber alles ok. der co wurde zusätlich eingestellt. mir ist halt davor aufgefallen das der motor viel zu fett lief.
aber leider hat die ganze aktion nichts gebracht.
daher machte ich mich wieder selbst auf die suche, nach studium etlicher foren, drehte sich sehr viel um den blauen temperatur sensor. ok dann habe ich meinen mal nachgemessen. und siehe da, er lieferte total falsche werte.
diesen getauscht, und alles war wieder ok.
brauche jetzt so ca. 11-12l auf 100km im stadtverkehr.
also zuerst unbedingt den blauen temp. sensor prüfen.
cya
billuks
vielen dank für den typ mit dem sensor. werd ich tun. allerdings hat sich mittlerweile die lage ein bisschen verändert. letzte woche musste ich morgens ne weitere strecke fahren und war spät dran. die strecke verlieft hauptsächlich überland und es war wenig zeit und platz zum überholen. daher stand ich 90 minuten immer am gas und habe auch bis in hohe drehzahlbereiche gedreht...nun ja...komischerweise verbraucht er seit diesem tag viel weniger...bin jetzt mit 47 litern 560 kilometer weit gekommen...komisch...vielleicht ist es jedoch ein zufall, denn seit diesem tag ist das wetter auch viel besser und viel wärmer....was wiederum ein indiz für die tempartursonde sein könnte...
