Danke schon mal.
Das heißt ich soll zu VW fahren und mir das von denen "auslesen" lassen oder?
ABS Leuchte geht nimmer aus!
Hi ...
jo, fehlerspeicher auslesen lassen, wenn er einen hat
wenn nicht mit nem multimeter den wiederstand der sensoren messen ... wurde ja schon geschrieben
zwischen 800 - 1000 ohm is ok
unendlich heißt das das ding hin ist
außerdem würd ich noch die leitungen zwischen dem abs steuergerät und den sensoren auf durchgang messen wenn du schon mit nem multimeter zugange bist
beim golf 3 hab ich die erfahrung gemacht das die sensoren direkt nacheinander den löffel abgeben ... bei mir wars zuerst hinten rechts, als ich den erneuert hab sind nach und nach die anderen auch ausgefallen
kp woran sowas liegt, hatten wir aber jetzt schon mehrfach
denn die Spulen werden unter Spannung gesetzt und durch ein Wechseln der Rotorenkränze in ihrer Stärke beeinflusst.
So kompliziert ist der Sensor nun auch wieder nicht: Da wird nichts unter Spannung gesetzt. Das ist einfach eine Spule, die um einen Permanentmagneten gewickelt ist. Durch die Rotorkränze wird eine Wechselspannung induziert. Kann man mit jedem Multimeter messen. Genauere Fehleranalyse des Signals ist aber wirklich nur mit einem Oszilloskop möglich. Sollte eine schöne Sinuskurve ergeben...
