kleine frage zwischendurch, wie hoch dreht der 16v pl? also den wert bis vor den roten und bis ende des tachos? also wo fängt der rotebereich an und wo hört der auf? stehe gerade etwas auf dem schlauch!
drehzahl 16v pl
6800-8000
und ab wann sollte ich mich nach nem AT-Motor umsehen ?
wenn der alte kaputt ist
Drehen tut er in Serie aber nur bis ~7200u/min, da wird abgeregelt.
jo iss schon klar., nur der vollständigkeit halber
kann ich denn diesen tacho + dzm benutzern?
ja
gut, dann danke an alle
vom prinzip her kann man den tacho nehmen. nur der normale 2er 16v tacho, da fängt das rote knapp über 7000 an.
der müsste so aussehen:
mal sehen, werde wohl erstmal den nehmen, den ich hier habe, die scheiben werden eh geändert, und da kann ich den roten bereich auch versetzen....
