TDI - Tuning
  • der 1Z hat schon den längsten 5ten Gang den es im 3er gab, jedenfalls als Limousine. Denk mal die Kraft reicht nicht für mehr, sind ja immerhin nur 90PS!
    // end of posting
    ___________________________________________
    x world one - wolfsburg-edition Moderator
    wolfsburg-edition.de / .info
  • Ein Bekannter hat einen TDI PD 115PS. Er hätte gerne etwas mehr als nur Chiptuning und ist auch bereit etwas mehr Geld dafür auszugeben.
    Seine angestrebte Leistung liegt so bei min. 180PS.
    Hat von euch jemand Erfahrung mit grösseren Ladern, E-Düsen usw. oder kann wer einen Tuner empfehlen, der sowas macht (evtl. kompletter Bausatz)?
    MfG
  • Bei dem PD wende dich mal an WKR da bekommt er schon 160 PS per Chip ohne weitere Umbauten.
    Andere Düsen und Turboladertausch würde ich erst später zu Rate ziehen.
    Irgendwann kommt der Turbo von alleine :D und dann kann man immer noch nachrüsten.
    Und beim 90 und 110PS TDI kann man größere Turbos verbauen ebenso die Düsen vom 111kw egal ob AXG AHY
    Wenn man dann immer noch nicht genug hat kann man auch die Pumpe auf einen größeren Druckkolben umbauen oder man besorgt sich die Pumpe vom 110 PS AFN mit Automatik da ist der Druckkolben schon 1mm größer im Durchmesser.
    Glaube aber nicht das diese Motoren dann noch Vollgas fest sind.
    Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
    TAudi RS6 rules
    Einmal editiert, zuletzt von corsamanni ()
  • Mein vorschlag: auf die Komponenten des 150PS PD TDi umbauen und das ganze dann chippen!
    Hat bei einem Bekannten zu 192PS am Prüfstand geführt!
    Dürfte außerdem im finanziellen rahmen bleiben, wenn er seine alten Teil dann verkaufen kann, denn TDi Tuning ist nicht billig, wie wir 2 wissen WOB1!! :wink :zwinker:
