Kennt sich hier jemand mit Sat Anlagen aus?
  • oh man hier steht wirklich eine menge mist... und ich möchte mir nicht antun das alles zulesen. Also wenn jemand eine richtige Antwort will (3m bis zum baum :-r ) einfach mal ne pn schreiben ich helfe gern.
    P.S.: ich hab Informationselektroniker gelernt musste mich also 3,5 Jahre mit solche problemen rumplagen...
  • Du sollst Dir ja auch nicht den Rest durchlesen, sondern nur auf meine aktuelle Frage antworten. :wink
    Macht doch nicht viel Sinn jetzt alles nochmal per PN zu schicken, der Text ist doch der gleiche.
    Wär echt nett.. :-i
  • Du kannst keine 2 Receiver an eine Leitung klemmen. Jeder Rec. braucht eine eigene Leitung zum Multiswitch.
    Da die Rec. mit einer SChaltspannung arbeiten um zwischen Horiz. und vertikal umzuschalten.(13/18V) Die Umschaltung erfolgt im Switch, deshalb überlagern sich eure Spannungen.
    Ein Twinrec. braucht deshalb logischerweise auch 2 Zuleitungen
    btw. beste Erfahrungen mit LNBs von MTI und Switch von Spaun.
    Und wer jetzt noch auf analogen Empfang setzt ist selber Schuld und kauft bald wieder neu .
    Es darf auch kein Baum im Weg sein... am besten ist es am Antennestandort freie Sicht nach Süden zu haben.(in einem Winkel von etwa 30Gad nach oben)
    Zum Ausrichten der Antenne am besten einen analogen Receiver anschließen und Antenne drehen und schwenken, bis man Astra anvisiert hat.
    Einer der schwächsten Sender da ist Pro7, auf diesen Umschalten und feiner justieren. Anschließend ein feuchten Lappen(Leinen oder Taschentuch) übers LNB werfen und so justieren, daß das Bild bestmöglich wird. DAs spart ein Meßgerät und geht bestens.
    Die Ausrichtung ist mit einem Digitalreceiver nahezu unmöglich, da gibts kein schlechtes Bild, da digital gibts nur Bild oder nicht....
    Also ein QuattroLNB kaufen und einen Multiswitch mit 4(5) Eingängen und die Anzahl Ausgänge die man braucht. Ich würde immer einen größeren nehmen... zwecks erweiterbarkeit.
  • Da frag ich mich immer noch wofür diese Weichen dann gut sind. Immerhin sind sie ja von Schwaiger, Vivanco, usw. Um in umgekehrter Weise aus 2 Leitungen eine zu machen wäre doch auch Blödsinn.
    Oder vielleicht wenn man 2 Single-LNBs für Astra&Eutelsat nebeneinander hat und diese dann zusammenschalten will??
    Naja, eigentlich auch wurscht.
    Da es bei 2 Teilnehmern bleiben soll und wird, gibts erstmal das angesprochene Inverto Twin-LNB m. 0,3db, eine neue, zusätzliche Leitung und eine D-Box.
    Ins Kinderzimmer kommt der alte analoge und zwar nicht "weil ich noch auf Analog setzen will", sondern weil der dortige kleine Fernseher leider keinen AV-Eingang hat und es dementsprechend ein Receiver mit HF-Ausgang sein muß.
    Oder gibt es da Konverter die aus einem AV-Signal ein HF-Signal machen können?? Aber bringt sicher auch nix, wenn sowas wieder 50€ kostet, kann man gleich ´n anderen Fernseher besorgen.
    Von daher bleibt dort erstmal der analoge und fertig.
    Aber Deine Tipps von wegen nasser Lappen, usw. :-i :-i :-i :-i
  • also mein Digitalreceiver hat auch einen HF Ausgang....
    Ich habe auch nicht gesagt Du sollst jetzt alles neu kaufen... nur wenn Du was neu kaufst sieh zu, daß es auch für Digitalempfang geeignet ist
  • nicht zwansläufig.... wenn das Feedhorn an der selben stelle bleibt, bleibt alles beim alten. Wenn das LNB einen längeren oder kürzeren Hals hat verschiebt sich aber der Brennpunkt minimal.... uns es könnte mir nachjustieren optimiert werden....
  • Weil hier so viel "pro digital" Meinungen stehen (denen ich größtenteils auch zustimme), mal ein paar kritischere Punkte, die dabei gern verschwiegen werden:
    Digital ist das Bild schon deutlich besser als analog, das merkt man besonders bei einem guten Fernseher keine Frage, aber: Wenn man durch irgendwelche Störungen mal einen schlechteren Empfang hat, wird die Bildqualität bei analog auch einfach nur schlechter, während es beim digitalem Empfang nur zwei Zustände gib: Bild da und gut oder Bild weg und Pech gehabt! - Dazwischen gibt es nicht viel, eben digital: An oder aus! Oft kommt es ja zum Glück nicht vor, aber: Wenn ausgerechnet Dienstag Abend Schnee in der Schüssel liegt und die Freundin stinksauer und fluchend neben dem teueren Festplattentwinreceiver sitzt und auf so wichtige Dinge wie "Sex and the City" verzichten muß, dann... Dann denkt man schon darüber nach, ob man sich zusammen mit einem Handfeger vom Dachfenster aus abseilen sollte und wieviel eine beheizbare Schüssel kostet! (Eine Etage weiter unten hatten meine Eltern zwar ein schlechtes, analoges Bild aber sie hatten wenigstens eins, während bei uns nur "kein Signal" zu lesen war!
    Ein ganz anderes Beispiel, daß digital auch Nachteile haben kann ist zwar schon einige Jahre her:
    Unser Untermieter hat auch einen digitalen Receiver und wollte irgendein Fußballspiel im Ersten anschauen (Keine Ahnung welches, war irgendwas mit Deutschland und so'ner Meisterschaft - interessiert mich eben gleich null!). Wegen Streitigkeiten über Senderechte dürften die öffentlich rechtlichen (GEZponsorten) nur analog ausstrahlen, den Rest gab es bei Leo nur gegen Cash, so daß der gute Mann digital dann nichts von dem so wichtigen Spiel empfangen konnte! (Ich habe dem enttäuschten, ehemaligem Kabelfernseher dann noch schnell den Fernseher auf die olle terrestrische Antenne eingestellt, damit war der Fernsehabend dank Steinzeittechnik wieder gerettet!) Ok, das war sicher eher ein Extremfall und wird vielleicht nie wieder vorkommen, aber man kann ja nie wissen...
    Nächster möglicher Nachteil der einen Kollegen schon verzweifeln ließ:
    Wenn man ein Funk-Telefon hat mit der ach so tollen und viel gelobten DECT-Übertragung, kann man Probleme bekommen. Es muß nicht zwingend passieren und es ist auch stark abhängig von der Sat-Anlage, der Ausrichtung, der Kabelqualität und -Länge, der Kombination zwischen Receiver- und Telefon-Herstellers. Wenn man aber einen dieser, nicht besonders seltenen Fälle erwischt hat, dann hat man bei einigen Sendern starke Störungen oder gar kein Bild mehr! (Mir fallen da besondest Pro7, ntv, und Sat1 ein, es waren aber glaube ich noch ein paar mehr!) Das passiert auch, wenn das Telefon ganz woanders in einem anderen Zimmer oder auf einer anderen Etage ist! Steckernetzteil der Basis-Station in die Steckdose = Bild weg, Stecker raus = Bild da, ist keine Seltenheit!!
    Abhilfe gibt es da (außer größeren Neuanschaffungen) kaum, man kann nur kurz nach dem LNB (oder Switch) einen Verstärker für jede Leitung einbauen und muß das dann viel zu starke Signal kurz vor jedem Receiver mit einer Dämpfung wieder auf den normalen Level bringen - oder aber auf das Telefon verzichten!
    Ich persönlich bevorzuge ja immer noch ein ordentliches Stück Kabel jeder Funkübertragung. Wenn es unbedingt ein Funk-Telefon sein muß, dann mit der alten CT1 Technik, die strahlt mich dann auch nicht so voll und wenn mich jemand abhören will, dann soll er doch, auf einen mehr oder weniger kommt es da nicht mehr an!
    MfG, Dirk
  • das ist alles richtig.... aber es wird in absehbarer Zeit keinen analog-Empfang mehr geben....
    bei Störungen.... arbeitet im Digitalempfang die Fehlerkorrektur meist sehr gut.... irgendwann ist auch da natürlich Schluß....
    Wenn Schnee in der Schüssel liegt.... hast Du noch so ein Ur-alt-Ding was fast im 30 Grad Winkel zur senkrechten steht ??? Bei den Offset- Schüsseln passiert das zumindest hier in meinen Breitengraden eigentlich nicht :)
    Zur DECT- Geschichte... stimmt... Die DECT Frequenzen überschneiden sich mit Pro7 , DSF ,SAT1&Co.
    liegt aber zu 90% an schlecht abgeschirmten Kabeln und falsch montierten F-Steckern...
  • So...hol mal wieder das Thema hoch...
    Ein bekannter will von ner normalen Satanlagen auf digital umsteigen. Was sollte er beim Kauf beachten, bzw. was sollten die Receiver haben? LNB? Schüssel selber?
    Das ganze will er selber installieren...die Digitale Satanlage soll 4 Parteien im Haus versorgen können. Was ist hierbei zu beachten, bzw. was wird alles benötigt? Können die vorhandenen Kabel benutzt werden, oder müssen alle Strippen neu gezogen werden? Momentan läuft die normale Satanlage bei 2 Parteien...
  • Was hat er für ein System? 4 Teilnehmen LNB, oder Multischalter?
    Wenn er den 4 Teilnehmer LNB muss er diesen tauschen, und die Receiver. Eventuelle Übergangsdosen und Verteiler auch!
    wenn er den Multischalter hat, dann muss er den auch tauschen. Und den LNB, und die Dosen, und die Receiver...
    Heutzutage gibt es feine Sachen, da lässte sich ein vorhandenes BK (Kabel) Netz auf Sat umrüsten, ohne das in die Wohnungen Leitungen neu gelegt werden müssen.
  • hat momentan ein 4 teilnehmer LNB...
    Receiver und LNB tauschen ist klar, kann der alte Spiegel verwendet werden? Denke mal das sowieso alles neu gemacht wird, da die Bude grade komplett renoviert wird, die Wände eh alle aufgeschlagen sind, wegen der Elektrik....danke mal.. :wink
  • mein Problem: Ich bin in ein Haus gezogen,in dem eine alte Sat Anlage verbaut wurde. Konkret bedeutet das, dass von der Schüssel 2 Kabel und damit auch 2 getrennte Signale für horizontal und vertikal an meiner Dose ankommen.
    wie kann ich die Signale wieder koppeln? Weder bei Saturn,Conrad und dem ortsansässigem Elektrohändler konnte mir jemand helfen. Ich weiß, dass mein Vormieter irgendeinen Splitter hatte. Einen Multischalter wollte ich nicht unbedingt kaufen.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Schmeiss den LNB runter, nimm nur ein Kabel und das passt. Es muss halt einer für die "Einkabellösung" sein. Sind aber im Baumarkt usw zu finden.
    der Viedotext bei mir geht jetzt auch über den Receiver, ist aber auch nicht schneller. Ich schau da aber auch selten rein, seit selbst der Videotext nur noch mit Werbung zugemüllt ist.
