2er GTI Kopf auf 90 PS RP Motor ??
  • Hallo,
    ich hab wiedermal ne kleine Frage an euch, sagt mal weiss jemand ob der 2er GTI Kopf (ich glaube vom 107 PS 8V) auf den 90 PS RP Motor vom 2er Fire and Ice Golf geht u. muss da irgendwas in der Steuerung od. so verändert werden od. kann man den einfach so draufsetzen ??? :?: :?: :?:
    Dank euch schonmal für eure Antworten ! :-i
    MFG
    Arrgee
  • die einspritzdüsen sitzen doch in der ansaugbrücke... beim pf zumindest... wenn du nen alten gti hast mit k-jetronic dann sitze die im kopf das stimmt schon... aber nen pf oder pb kopf sollte passen
  • und was soll das alles bringen??mehr leistung oder wie?? :?:
    Schön hier einpaar aus dem forum nen falsches bild von MIR haben und mich für den jeniegen halten der ein KOLLEGE von mir ist...aber na gut..melde mich leiber neu an weil mein name in den dreck gezogen wurde!
    MFG
  • passt eigendlich ein DX ( K-jetronic) kopf auf einen PF block???
    müsste oder?
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
    2 Mal editiert, zuletzt von Ivan ()
  • @svenie: wieso net???
    also mein vorhaben is halt, ich hab einen DX besser gesagt einen RD im 2er, Block is kaputt, und ich hab einen PF Block noch, da will ich jetzt den Block drunter bauen
    Einmal editiert, zuletzt von Ivan ()
    Äh Svenie, die sitzen auch beim PF im Kopf. Der Kopf ist doch gar nicht wirklich anders.
    Beim 16V sitzen sie in der Brücke, aber nicht beim 8V. Vielleicht PL und PF verwechselt?? :-k
    Ivan: DX sind doch die letzten Einser m. 112PS oder?
    RD ist aber schon ´n 2er-Motor m. KE-Jet und G-Kat, den hatte ich selbst mal.
    Die haben beide den Brennraum auch im Kopf, nicht im Kolben und dann wird das auch passen.
    Svenie meinte mit dem nicht passen wohl Arrgee von wegen Löcher zustopfen und so. :tock:
    Wird also überhaupt kein Thema sein Deinen PF-Block unter den RD-Kopf zu zimmern.
    Arrgee: Die Nocke aus dem Kopf könnteste aber verwenden. Den Kopf dann wieder verkaufen, z.B. günstig an mich. :wink
    Wobei die Nocke fürn ansonsten serienmäßigen 90PS-Motor zu extrem ist, zumindest meiner Meinung nach. Das muß jeder selbst wissen.
    diverse GTI, 16V, G60-Teile zu verkaufen, einfach mal nachfragen.. :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Patty ()
  • ich hab auch schon einen dx kopf auf meinem ez (70 ps vergaser) das passt. für dei löcher der einspritzd. hab ich mir passende teile (propfen) gedreht. bei meinem war nur das prob. das bei meinem alten zk. ein wasserausgang war für die ansaugbrückenvoerwärmung die der dx nicht hat bei dem dient das loch für die luftun+mspülung der düsen . hab ich zugemacht.
  • Was die Stehbolzen, die Kopfdichtung und die Anschlüsse der Ein- und Auslasskanäle angeht sind die alle gleich (EA 827er).
    Ob K-Jetronik, Vergaser oder Digifantist insofern egal, wenn du die Bohrungen für die EV´s nicht brauchst.
    Einfach mit passenden Gweindestopfen verschliessen.. :zwinker:
    "Bringen" im Sinne von Mehrleistung wirds nichts, weil die Ventildurchmesser und Kanaldurchmesser gleich sind, die Nocke natürlich nicht :rolleyes:
    Also sprich wenn man sich ne geeignete Schrick Nocke mit verstärkten Federn kauft u. die einbaut hat man wesentlich weniger Aufwand u. erziehlt in etwa den gleichen Effekt als wenn man den Kopf verbauen würde u. die Düsen verschließt...
    Patty was meinst du mit die Nocke ist zu extrem ??? Versteh das nicht so richtig "ungeeignet" ....??? Was nimmt man den für son Motor am besten für ne Nocke von Schrick z.B. : 288° ; 268° ; 276 ° od...... ??? Was gibts den da noch so für "Gräder" :D Nocken, gibts auch noch welche von anderen Herstellern (billiger als die von Schrick).... Importteile od. so... ???
  • jo, kopf alleine umbauen wird dir nicht viel bringen obwohl meiner meinung der gti geringfügig grössere Ventile hat!
    mit der gesamten einspritzung siehts dann schon wieder anders aus... Ich hab dann noch Fächer + 268° Nocke um die fehlende verdichtung auszugleichen (9:1 beim RP und 10:1 beim PF)
    wenn ichs nochmal machen würde tät ich zusötzlich den Kopf noch planen lassen!
    Bist aber auch ´n Stück weit Aldi-Tuner oder? :lol :lol
    Na ich meinte das die 276er für einen ansonsten völlig serienmäßigen RP mit ´ner simplen Monospritze, ner 9:1-Verdichtung wohl etwas zu "rennmäßig" ist. Die 268er vielleicht noch, aber mehr nicht.
    Und ehrlich gesagt, für das Geld was die Nocke kostet kannste Dir auch ´n ganzen GTI-Motor kaufen, was meiner Ansicht nach ein besserer Start ins Tuning ist als irgendwelche Köpfe irgendwo draufzumachen, Löcher zu verschließen, nur um hinterher das Alibi-Tuning zu haben "Ich hab ´n GTI-Kopf drauf", im Endeffekt aber fast nix damit zu gewinnen. Außer vielleicht ein paar gerissene Krümmerstehbolzen, diverse Nervenzusammenbrüche, usw.
