Wie dem Topic zu entnehmen handelt es sich um einen Golf 2 16V (MKB: PL).
Folgendes Problem:
Bei extrem kalten Tagen (jetzt war es 2x kalt) und 2x war die Batterie nahezu leer.
Geprueft/erneuert:
Geprueft - Nebenverbraucher -> Keine
Erneuert - Lichtmaschine -> vor laengerer Zeit erneuert
Geprueft - Ladestrom von Lima -> Vorhanden (14.14 Volt)
Erneuert - Strom/Massekabel -> Alle Verbindungen (Anlasser,Lima, Batterie usw. im Motorbereich) komplett erneuert
Erneuert - Batterie -> Erster Verdacht das es sich um eine defekte Batterie handelt, neue Varta Gel Batterie verbaut -> Kurz darauf war es wieder extrem kalt und Batterie am Ende...
Spannung beim Versuch zu starten -> 3V (definitiv zu wenig
Also ich bin total ratlos woran es liegen koennte. Fakt ist, es gibt definitv keine Verbraucher die im ausgeschalteten Ruhezustand irgendwelche Stroeme/Spannungen ziehen.
Hat noch einer eine Idee was so ein Verhalten hervorrufen koennte, bin ueber jeden Tip dankbar. Das Ding bereitet mir jedesmal Kopfschmerzen. Wenn ich Starthilfe gebe lueppt das Ding astrein, und Batterie wird auch wieder normal geladen und ist auch voll betriebsbereit. Wenn es etwas waermer draussen ist gibt es 0 Probleme, wird es wieder 0 Grad oder weniger hat sich das Thema erledigt, dann versuch ich es schon garnicht mehr.
Beim Startversuch verschwindet sofort die Anzeige der MFA und die LEDs werden dunkel... -> Batterie leer.
HELP NEEDED ! Cracks vorran!
