Servolenkung defekt?
  • hi,ich habe heute die keilriemen erneuert.dazu hab ich alle schrauben an der servopumpe gelockert,aber da sie sich nicht bewegt hat habe ich mit einem hammer gegen das gehäuse geschlagen bis der riemen entspannt war.den neuen drauf hat auch prima funktioniert,aber als ich den motor wieder angelassen habe ging die servo auf einmal nicht mehr.vorher hatte sie manchmal aussetzer,jetzt geht da nichts mehr.der ölstand ist zwischen min und max,wenn ich gas gebe ist auch bewegung im öl,aber keine reaktion beim lenken.was kann da kaputt sein?und warum so plötzlich?hab doch nur den riemen gewechselt!
    Björn
  • ja klar das geht ja gar nicht ohne hammer, ich nehm aber immer nen gummihammer und schlag auch nicht direkt auf die Pumpe sondern auf den Bügel wo der Riemen gespannt wird.
    Dreht sich das Riemenrad der Servopumpe denn überhaupt? Wenn ja dann ist se halt kaputt :rolleyes:
  • Hallo ich hatte das selbe Problem.
    Bei mir ging die pumpe aber noch sporadisch fiel immer bei einer Drehzahl über 3000 aus
    und kam manchmal wieder oder auch nicht aber spätestens wen ich ihr bei laufendem Motor einen kleinen schlag verpasste lief sie wieder.
    Ende vom Lied Neue rein und gut is.
    Guck mal bei E**y
    sollte für den GTI kein prob sein kannst du fast jede nehmen also
    Golf 1 98 Ps
    Golf 2 90 Ps
    Golf GTI
    Golf GTI 16V
    Passat weis ich nicht
    was aber definitiv nicht passt ist alle G60
    :-mFährt der auch Kurven? :-m
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
    2 Mal editiert, zuletzt von Silence ()
  • Da hängt der Kolben im Inneren.
    Neu und gut is.
