hallo würd gern den 5 Gang meines Getriebes länger übersetzten, wer kann mir da weiterhelfen ?
Getriebeumbau GKB 2Y ? 16V KR
schieb
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Hintere Getriebehälfte abschrauben. Das ist sozusagen der hintere Teil, der von VW aufgesetzt wurde um Platz für den fünften Gang zu schaffen.
Dann die Schaltgabel ab und schon kannst Du die Zahnräder runternehmen.
Ist keine komplette Beschreibung, aber die kleineren Schritte erkennst dann schon. -
Welches Zahnrad empfiehlst du denn dann statt dessen reinzumachen??? Z.B. vom 4+e getriebe der e gang???Mehr infos bitte.
Schrauberpause !
Meine kleine Tochter ist am Samstag geboren wird also nix mit schrauben,Familie geht vor
über weitere Tips und Ratschläge würde ich mich trozdem freuen
mal ne frage zum getriebe, weils hier reinpast und nen neuer beitrag nicht unbedingt sein muß.
ich hatte bisher im zweier jetta ein 4gang getriebe und habe mir nun ein 4+e, sprich eben ein 5gang getriebe geholt. der unterschied liegt nun darin, das das 5gang genauso aussieht wie auf dem bild weiter oben und das 4gang eben an der getriebe aussenseite nicht diese befestigung mit den zwei löchern hat (wenn ihr oben auf das bild kuckt, seht ihr was ich meine). das 4gang ist also nur hinten im bereich der antriebswellen befestigt.
nun meine frage, das 5gang müste ja ohne probleme passen, kann ich mir einfach den bügel vom schrotti holen und ihn nachrüsten, wenn das 5gang dann reinkommt? sollte doch passen oder muss noch mehr geändert werden? mir geht es nur um diese eine aufnahme.
