Leuchtweitenregulierung arbeitet die ganze zeit
  • Hallo,
    also mir ist aufgefallen das meine LWR die ganze zeit arbeitet.....was kann das sein ?? mein licht flackert aber nicht......hab nichts im forum hier gefunden und auch in meinem selbsthilfe buch nicht.
    Wäre nett für ne antwort.
    Gruß André
  • also mit arbeiten meine ich das man immer dieses "summen" hört als wenn sich irgendwas bewegt, weiß nicht genau wie ich das definieren soll. wie kann ich den schalter denn überprüfen ?? kann man den durchmessen? Hab im selbsthilfebuch nichts gefunden dazu.
  • Ich hab ein ähnliches Problem, daher schliess ich mich mal hier an.
    Bei mir arbeiten die Motoren nich die ganze Zeit, rödeln dafür aber jedesmal wenn ich das Abblendlicht anmach kurz. Früher wars so, das die Motoren angezogen haben als ich mitm Fernlicht aufgeblendet hab. Ausserdem laufen die beiden recht asynchron d.h. der eine schraubt deutlich länger rum...
    gruß, madison2k1
    | Golf II Madison, 05/90, PN, 2EE, 51kW/~70PS, DZM, DSW, ZV, eAsp, eFh, montanagrün-metallic #LB6Z
    | 32er ATIWE, GL's, cleaner Heckwischer, grüne Rückleuchten & Frontblinker, gelbe NSW, 6x14 Silverstone, Komfortblinker
    | http://www.tcsonline.de
  • bei stellung 0 muss der orginale wagen ohne last die richtige scheinwerferhöhe haben!!
    beim zu laden des wagen geht er hinten runter und das licht belendet nun den gegeverkehr, also muss es runter gedreht werden!!
    Alsio dehen sie die scheinwerfer beim hoch drehen der Stufen nach unten !!!
    Und das die Motor immer summen liegt dan dem Schalter der verdreckt ist hatte ich auch die kontakte liegen dann immer auf zwei kontaken und der motor orgelt dann immer 1mm hoch und runter
