Moin,
Ich habe ein riesen Problem mit meiner Benzinpumpe. Das glaube ich zumindestens. Sobald ich bei meinem 16V den Zündschlüssel drehen flieggt die 15A Sicherung der Benzinpumpe raus.Ich finde den Fehler einfach nicht. Die Masseverbindungen im Motorraum habe ich schon kontroliert, die Verkabelung am Sicherungskasten habe ich auch schon überprüft. Ich habe auch schon den Stecker an der Pumpe unterm Auto mal abgezogen und getesten,... Sicherung fliegt trotzdem raus. Ganz egal was ich mache, sobald die Pumpe anlaufen will macht es Pätsch. Das komische ist, daß der 16V schon lief. Es war alles wunderbar. Nur auf einmal will er nicht mehr. :-r Kann mir einer sagen, wo die Kabel der Pumpe genau hinführen? Oder kann es auch an der Vorvörderpumpe im Tank liegen? Hilfe :-k ,ich bin am verzweifeln.
MFG
Dexter
