Digifiz Tachogeber vs. Corradotacho
  • Servus,
    Ich hab ja bei mir nen digitalen Corrado 16V Tacho drin.
    Als Geber hab ich den vom Digifiz genommen (1H0 919 149 A).
    Damit bin ich heute das 1. mal seit dem einbau wieder aufer Bahn gewesen, Räder/Reifen 175/70 R13 original VW Serienstahlfelgen.
    Kurzum ich hatte auf der geraden 210 auf der Uhr stehen.
    Ich weiss wir hatten schon mal das Thema Vmax vom RP, aber für nen digitalen Tacho mit Serienbereifung find ich das schon extrem abwägig.
    Kann es sein das der Corrado Tacho nen anderes Signal braucht? Oder ein anderes Zahnrad am Geber? :?:
    gruß Katana
    [_]/ ___________\[_]
    * /[o][x]=w=[x][o]\ *
    *| === ____ === |*
    *|_|*********|_|*
    Einmal editiert, zuletzt von Katana ()
  • Ja, ist das original Ritzel das am Geber dran war.
    Also müsste es eigentlich mit dem Geber passen und 100%ig richtig anzeigen? :?:
    Heut bin ich extra mal durch ne Strasse gefahren, wo so eine "Sie fahren gerade....km/h" Tafel steht.
    Laut der bin ich 32km/h gefahren, laut Tacho 45. :(
    Ich will nicht wissen was der dann erst bei meinen Sommerrädern anzeigt.
    Also werd ich um nen Gutachten zur Tachoabweichung nicht drum rum kommen.
    Oder das Kombi hat ne Macke, ich hab nochmal mit dem Verkäufer gesprochen.
    Er meinte er hat das aus zwei verschiedenen zusammengebaut. :-r
    Na toll, und sowas sagt der erst wenn man nachhakt. :motz
    gruß Alex
  • richtig 950. Die Ritzel vom Geber und Tachowelle waren auch gleich.
    Ich geh erst mal davon aus das es am Kombi liegt.
    Weist du was es es für Geschwindigkeitsbereiche bei den Corrado Tachos gab?
    Also mein Kombi:
    -Tank anzeige 55l
    -DZM bis 7000
    -Tacho bis 260
    Was original auf meine Kombi Platine gehörte(laut dem Verkäufer):
    -Tank 70l
    -DZM bis 8000
    -Tacho wusste der Typ leider auch nicht mehr.
    Der Tankinhalt stimmt, wenn ich voll tanke zeigt er auch voll an.
    DZM stimmt nicht ganz, wenn ich ins MFA untermenü auf Drehzahlanzeige gehe, bleibt die digitale ca. 600-700 umdrehungen unter der analogen.
    Jetz ist nur die Frage was gehört für ne Tachoskala zu der Platine, vieleicht wär mir dann schon mit neuen Tachoscheiben geholfen. :blink:
    gruß Alex
  • Hi,
    da du einen RP fährst, gehe ich mal davon aus das dein Getriebe original, also 020 ist. Zum Abgriff am 020 Getriebe für den Tacho gibt es 3 unterschiedliche Ritzel für die Tachowelle/Geber fürs Digifiz, rot, weiß und grün glaub. Das Digifiz und die Corradotachos haben meines Wissens eine Wegstreckenzahl von 960, und nicht 950. Du brauchst auf jeden Fall mal das richtige Abgriffsritzel für den Getriebegeber, damit hinten mal die richtigen Pulse rauskommen.
    Der 16V Tacho geht auf jeden Fall bis 260km/h und es hat ihn glaub auch nur mit 70ltr. Tank gegeben. Die Werte für Tank voll sind bei beiden (55 un 70) gleich, heist die Nadel zeigt bei Voll auch Voll an, wenn auch dies keine 70 ltr. sind. Hat der Tacho schon die roten Zeiger? Steht auf der Platine nichts drauf (Teilenummer)?
  • Gut, also passt die Skala schonmal. :-z
    Ne Wegstreckenzahl hab ich auf dem Corrado Tacho leider noch nicht gefunden.
    Ich dachte bei digitalen gibts sowas vieleicht nicht mehr weils nur einen Geber gibt.
    An dem Geber selbst war das rote Ritzel dran, mit 15 Zähnen genau wie an der Tachowelle auch war.
    Getriebe hab ich noch das originale 4+E drin, glaub ATH ist das.
    Ich kann morgen mal nach den Teilenummern am Tacho und der Platine kucken.
    gruß Alex
  • Servus,
    Also auf der Platine steht:
    993 709 340 (auf nem Aufkleber)
    992 655 408 (im Platinenlayout geätzt)
    auf dem Tacho:
    91 218 014 10(gedrucht)
    437 221 216(Aufkleber)
    auf dem DZM:
    91 218 007 3(gedruckt)
    333 845 010 024(Aufkleber)
    auf der Tempanzeige:
    92 301 050(gedruckt)
    auf dem Kombi selber:
    535 919 033 AP
    535 919 042 AC
    Alle Teile sind von VDO, falls das noch hilft.
    Ich hab auch nochmal auf allen Teilen gekuckt, ne Wegstreckenzahl steht nirgends drauf.
    Ich hab auch mal beim VW Ersatzteilservice angerufen.
    Der meinte zu dem Geber gibts keine anderen Ritzel, der Geber und Ritzel sind als ein Teil gelistet. :-a
    gruß Alex
    *| === ____ === |*
    *|_|*********|_|*
