Ich baue grad meinen tacho und sämtliche Schalter auf Blaue LED's um.
Nun meine frage ob ne Blaue Innenbeleuchtung erlaubt ist. Die ist doch eh meist nur im stand an.
Ist Blaues Innenraumlicht erlaubt?
klar, warum soll das nicht erlaubt sein? muss halt nur so angebracht sein, das keine anderen verkehrsteilnehmer dadurch "gestört" werden
tja es darf also nicht nach aussen leuchten... :-r
darum ja auch der name innenraumbeleuchtung
@ Einser...klar is das erlaubt...im 4er hast doch z.b. auch blau-rot
nur rot
wie auch immer, bei schaltern und beim tacho sagt keiner was...haben se bei mir bis jetz jedenfalls nich.
frag mich aber wies bei der sockenbeleuchtung is -
Hab das mal mit Glühlampenlack probiert, geht ganz gut, aber wer weiß wie lange das hält.
Glühlampenlack kannste vergessen ... entweder bleicht er aus oder verfärbt sich (blau wird dann grün)!
Noch siehts gut aus.
Ist aber wesentlich dunkleres licht.Noch ne frage zum LED verbau, Reihe oder paralell schaltung?
ich war zwar nie nen physikass, aber ich würd se immer parallel schalten, wenn du bei ner reihenschaltung eine kaputte hast sagen die anderen auch "isnich"...
und dann such mal die defekteviel spass
zum rechtlichen: die innenraumbeleuchtung darf andere verkehrsteilnehmer und den fahrer selber nicht stören/irritiren/blenden, ansonsten isses voll ok
Ich mach das jetzt mir 3 LED's.
Kann das ein das bei Reihe das licht etwas schwächer is?
Original von Einser
Also ich hab im Golf zwölf ultrahelle rote LEDs drin und wirklich hell wird das trotzdem nicht. Ich glaube mit den drei LEDs kannst du vielleicht sehen wo sich die Innenraumleuchte befindet, aber als normale Innenleuchte ist das zu schwach. -
Hab das jetzt mal mit 6 LED parallel gemacht, nich schlecht aber eben ziemlich dunkler als vorher.
Die eine Birne in der Heizung hab ich mal mit Lampenlack blau gemacht, sieht jetzt dezenter aus. Krieg aber die ganze Heizung nich raus, sodas ich ne LED verbauen könnte.
Hatte auch den Lichtschalter kompl auseinander und hab den provisorisch zusammengebaut um mal das Licht einschalten zu können.
Aber da ging nur linke Seite Standlicht und als ich Blinker rechts gesetzt habe ging die Beleuchtung normal, irgendwas falsch angeschlossen? -
Bah mal bei Folia Tec dieses Kustofftönungsspray für die innneleuchte gesehen. Da stand aber dabei das es nich im Straßenverkehr zugelassen wäre.
hab dem TÜV mal ne mail geschrieben ob die Inneraumbeleuchtung bei PKW´s vorgeschrieben ist und der hat geantwortet das sie nicht vorgeschrieben ist ( STVZO §54a Inneraumbeleuchtung in Kraftomnibussen, ist der einzige § der sich mit inneraumbeleuchtungen befasst, wird auch nix von PKW´s erwähnt).
demzufolge kannst du damit machen was du willst, solange du dir kein blaues rundumlicht als Innenraumbeleuchtung montierst wird wohl keiner was sagen.
btw neonröhren als innenraumbeleuchtung sind auch nicht erlaubt.
War mit meinem Golf vor zwei Wochen beim TÜV, oder besser bei der GTÜ. Also der Prüfer hat keinen Ton über meine blaue Kaltlichtkathode am Himmel verloren, und die ist wirklich verflucht blau und verflucht hell
. Hab meine Plakette ohne weiteres gekriegt.
Möchte damit aber nicht sagen, dass es die Regel ist. Ich weiß auch nicht, ob es regionale unterschiede gibt. Auch hast du ja unterschiedliche Prüfgesellschaften, die alle unterschiedlich auf verschiedene Sachen reagieren, DEKRA z.B. werd ich nie wieder wegen 'ner HU-Plakette aufsuchen.
Schöne Grüsse aus dem hohen Norden
de.grass -
Die Innenleuchten kann man färben wie man möchte.
Anderst sieht es da mit der Beleuchtung von Anzeigen aus.
Die Funktionsanzeige für die Nebelschlußleuchte muß z.B. Geld sein.Das ist so vorgeschrieben und steht auch so in der StVZO.mfg
Joachim -
Hallo ich wollte am letzten Samstag gerne in meinen Golf 2 meine Innenleuchte mit meinem Türkontaktschalter verbinden damit das Licht angeht sobald jemand die Fahrertür öffnet. Soweit so gut habe das kabel direkt vor dem kontaktschalter gefunden und angeschlossen. nun ist mein problem: ich habe mir bereits einen "lichtsummer" eingebaut der los brummt sobald ich das licht anlasse und die tür öffne. nun habe ich einfach das weiß/braune kabel von der innenbeleuchtung (masse für türkontakt ) an die masse vom summer geklemmt (ist ja die gleiche masse die die brauchen unzwar die vom kontaktschlater). als ich alles angeschlossen hatte is aber aufeinmal mein summer los gegangen und das licht ist angegangen (egal ob tür offen oder zu) dann dachte ich mir dass der sich die masse vielleicht von der Innenbeleuchtung(braun) holt (hat ja noch eine für das manuelle anschalten des Lichts). Hab die Braune Leitung probeweiser mal gekappt und schon funktionierte alles tadellos nur halt dass ich nicht mehr manuell das licht anschalten kann.
wie krieg ich das nun hin dass ich das Licht manuell anschalten kann UND das Lciht angeht sobald ich die Fahrertür öffne.
MfG
Philipp
