moinsen,
fräge...
fahre golf II mit 175/70 13er kotz!!
habe aber noch die 6x14er sportstahlfelgen daheim...
muss ich zu vw nach freigabe golf II gucken??
und dann welchen reifen ich fahren kann??
oder wie läuft datt nun bis zur eintragung?
MfG
moinsen,
fräge...
MfG
bei 6x14 müssten 185/60/R14 drauf. Will ich mir demnächst auch holen. Hab atm auch nur 175er schlappen mit original VW stahlfelgen (aber mit radkappen verdeckt, da 13 jahre alt die dinger )
Bescheinigung musst du dir eigentlich nicht holen. Im fahrzeugschein stehen ja normalerweise 14 zöller ebenfalls drin. Jedenfalls in meinem. Und solangs G2 Felgen sind, bin ich der Meinung brauchst du da keine Bedenklichkeitsbescheinigung von VW. Woher wolln die außerdem wissen, ob du die 14" nachgerüstet hast oder nicht?! Immerhin stehen sie ja im Fahrzeugschein.
Schau mal in deinen Fahrzeugschein, da müssten 185/60/14er eingetragen sein. War für Golf2 ne Standartbereifung, brauchst dann also nicht eintragen zulassen.
mfg THOR
fals du aber alus fahren willst mit der größe must du diese eintragen lassen
erstmal danke...
was ist mit
185/55er oder
185/50er reifchen??
gibt es dazu ne bescheinigung von vw??
MfG
Weiss nicht ob es die überhaupt in 55 oder 50 gibt ! Wenn ja ist das ne Sondergröße und die kosten dann verdammt viel Geld.
Bei 15 Zoll gibt es glaube ich 55er war , wenn ich richtig informiert bin ne Standartgröße von nem 2er GTI.
mfg THOR
185/60 ist doch ok. Außerdem müsstest du bei anderen Größen ja wieder eintragen lassen. 185/55/R15 würde aber wieder gehen. Die sind bei mir ebenfalls noch eingetragen von Werk.
185/50er gibts für 14 Zoll. Ansonsten möcht ich sagen, dass nicht bei jedem Golf2 die 15-Zöller als Standard eingetragen sind, wohl eher nur die "Größeren" haben die dabei!
also die 15 zöller sind selbst bei dem 70ps bomber von meiner freundin eingetragen. und wenn nicht gibts a ne reifenfreigabe von vw für sogar mit 195 50 15 dann ist net ganz so teuer beim reifenkauf... gruß sven
Was gibt es für Reifengrößen für ne 6x14 die bei nem Polo gut aussehen?
Habe nämlich noch 4 Centra Alus zuhause liegen und wollte die bei meiner Schwester auf den 2er Polo machen!
Also Lupo und Polo 6N haben auf der 6x14 185/55 R14 drauf. Dadurch sind die relativ günstig geworden. Vor 5-7 Jahren waren die um einiges teurer.
Diese Reifen passen auch auf den 2er Polo. Besser aussehen tut allerdings der 185/50. Der ist aber teurer.
gehen tut auch noch 194 45 14... aber ich hab auch 185 50 14... nächstes jahr fahre ich die dann auch mal... hoffe ich
