Umbau auf 6Gang-Getriebe!?!? (@Dirk)
  • Hi,
    hmm schaut ja recht interresant aus der Link,
    waere die Frage was man alles modifizieren muss wenn man so ein getriebe umbaut ( weil da wird ja nicht wirklich drauf eingegangen ) und was fuer ein 02S wuerde denn von innenleben bzw. der ubersetzung zum G60 AYN passen ??
    Interresant waere das bestimmt sowas mal selber umzubauen.
    Gruß!
  • Was alles modifiziert werden muß werde ich nicht verraten ;)
    Zum AYN gibt es kein passendes 02S. Für einen Umbau muß der Achsantrieb des 02A- und des 02S-Getriebes identisch sein. Das AYN hat einen Achsantrieb von 70:19 = 3,684210526. Diesen Achsantrieb gibt es bei den 02S-Getrieben nicht.
  • Hi,
    Hmmm also muss man im endeffekt selber rausbekommen was man alles aendern muss ...
    Das der Achsnatrieb passen muss ist ja klar ... doof nur das es fuer das AYN kein passendes 02S gibt :(
    Da bleibt dann nur der Weg ein anderes 02A zu Kaufen zu dem man auch ein von der Übersetzung her passendes 02S bekommt, oder hat man noch ne andere Möglichkeit ??
    Wieviel Nm halten denn eigentlich die FYG vom TDI aus oder fuer wieviel Nm sind die 02S generell ausgelegt ??
    Gruß!
    Tobi
    PS.: Würde es auch funktionieren wenn man beim AYN nur das Achsantriebsrad von einem CAW, CBA, CGP - G60 Getriebe anstatt des originalen Achsantriebsrad vom AYN verbaut ( sollte man ja noch bei VW bekommen, waere die Frage was so ein Zahnrad einzeln kostet ), und dan das restliche innenleben vom FYG verbaut.
    Also heisst Glocke vom und Diff vom AYN, Achsantriebsrad vom CAW, CBA, CGP und getriebwellen vom FYG, würde das so passen ?
  • Das FYG hat einen Achsantrieb von 62:17. CBA, CAW und CGP haben den gleichen, das geht also.
    Das Achsantriebsrad bekommst du nur als kompletten Triebsatz, also Rad mit passender Welle. In diesem Fall heißt der Triebsatz 02A 409 143 Q und kostet ca. 300,- Euro.
    Ein Achsantriebsrad aus einem der drei obigen Getriebe paßt auch auf das Differential eines AYN ;)
    Die 02S-Getriebe sind die 6-Gang-Ausführung der MQ250-Getriebe, also für Drehmomente von bis zu 250Nm.
  • Hi,
    nur noch einmal zum Verständnis bzgl. des Achsantriebsrades, das is ja das Zahnrad was mit dem Gehäuse vom Diff bzw. dem Diff veschraubt ist, oder hab ich mich da nun vertan?
    Bin grade ein wenig verwirrt warum man das dann nur komplett mit Welle bekommt ? ist ja so,wenn ich das nun nicht verpeilt habe, das das Große Zahnrad 62er ( Achsantriebsrad ) auf dem Diff sitzt und auf der getriebewelle dann das kleine 17er ?
    Wenn ich da nun richtig liege, gibt es einen bestimmten Grund warum man das Zahnrad dann nur komplett mit der triebwelle bekommt ??
    Gruß!
    Tobi
  • Da liegst du soweit richtig, nur das es kein kleines Rad mit 17 Zähnen gibt was auf die Welle kommt, sondern die Welle selbst ist das kleine Rad ;)
    Der Triebsatz ist im Teilekatalog nur komplett vorhanden, wahrscheinlich wird niemand eine Teilenummer für eines der Teile haben. Und selbst wenn, ist noch die Frage ob es dann das Einzelteil als Ersatzteil gibt.
    Versuch es einfach mal mit der Nummer 02A 409 155 N ;)
  • da steht alles in kurzform!!! :D
    Original von turbovr
    da steht alles in kurzform! :D
    Das ist klar, nein ich meinte das Verteilegetriebe abbauen und verschließen.
    Ich habe ein 4-Motiongetriebe welches ich umbauen will auf Front, wollte mir ein 6Gang Front holen, aber das habe ich so günstig bekommen.
    habe auch ein 4 Motion Getriebe und fahre ein Frontkratzer. Lass doch ein WInkeltrieb einfach mit laufen..
    hab ich bei mir auch so..stört ja da unten keinen!oder?
    Stimmt, aber die 15kg will ich lieber am Auto abnehmen, wie selbst :zwinker:
  • was habt ihr denn für Antriebswellen genommen, wenns das VErteilergetriebe weg ist sprich nur Frontantrieb 6 Gang.
    Müssten doch die vom Leon Cupra R sein...oder gehen auch die normalen vom Golf 4? die rechte 4 Motion geht ja nicht, weil dann wohl viel zu kurz.
    wegen 15kg willst du das für ca 250€ umbauen?
    willst du mit dem Auto auf der 1/4 Mile um bestzeiten fahren!
    gibt es den Verschluss für die Ölkanäle und was ich sonst noch so brauch irgendwo fertig zu kaufen?
