Hi wo kann man Scheibenfolie rein machen lassen vorne und hinten in der nahe H,Hol,Hm,Hi ?? wer kann mir weiter helfen ??
Scheibenfolie Reinmachen lassen ???
Hallo!
Ich habe einen professionellen Folienkleber aus Kassel am Start. Der würde in den Kreis Lippe nach Blomberg ( Nähe Hameln) kommen. Um so mehr Autos umso günstiger wirds für jeden. Wenn Interesse besteht,melde dich !
gruß glaui
kannst die scheiben zu mir bringen, komme aus HM, hab da wen ders gut und günstig hinkriegt.. die hinteresn drei scheiben zusammen 150€ und die vorderen je 35€, sollten am besten ausgebaut sein, bzw. ich hab auch noch nen ausgebauten satz rumliegen
Selber machen
@ Eddie
Hast du ein paar Tips am Start, worauf man auf alle Fälle achten muss, bzw. was die meisten Fehler sind? Ich muss selbst auch noch 2 Scheiben bekleben. Ich hab den Vorteil, das sie ausgebaut sind, und auf dem Tisch liegen. Stimmt es, das man das bei den momentanen kalten Temperaturen besser lassen sollte? Vielleicht kann man das hier mal alles zusammenfassen.
MFG AK19E
Das mit den Temperaturen stimmt. Aber wenn Du sie sowieso ausgebaut hast, kannst Du sie ja mit in den Keller nehmen!
- es darf nicht zu kalt sein
- die Scheiben müssen wirklich 100% sauber sein
- Scheiben mit Wasser-Spüli Gemisch einsprühen
- Folie drauf legen und mit einem Plastikspartel das Wasser untendrunter rausschieben (diese Seite der Folie auch etwas Einsprühen, damits besser rutscht)
- Trocknen lassenDas müßte das Wichtigste sein. Das letzte Mal ist schon ne Zeitlang her.
Ich will auf alle Fälle keine Bläschen. Meine hinteren Seitenscheiben waren getönt, und sehen super aus. Bei meinem Folia Tec Set war so ne Flüssigkeit dabei für in Wasser zu mischen. Hat da auch einer Erfahrungen mit? Das wird doch wohl besser als Spüliwasser sein, oder?
AK19E
Hi selber gehe ich nicht dabei da kommen eh wieder blasen daruf habe ich keine lust es muss so geil ausehen als wenn die schreiben so sind
So wie Eddie gesagt hat ist gut, aber ich würde es ein bisschen
anders machen!Zuerst Wasser auf die Aussenseite sprühen, dann folie
drauf, zurechtschneiden mit Japsenmesser, ganz wenig
mit dem Heissluftföhn drauf, dass die Folie sich der Rundung
anpasst!Dann den Rest sowie Eddie es gesagt hat!
Mein Kumpel arbeit inner Tuningbude und die machen's
immer so und auch Blasenfrei! -
Wenn Du doch schon so ein Aufwand betreiben willst... Warum lässt Du die Scheiben nicht gleich fluten? Ist zwar ne Ecke teurer, sieht aber auch um Einiges besser aus
Original von Big_one
Hi wo kann man Scheibenfolie rein machen lassen vorne und hinten in der nahe H,Hol,Hm,Hi ?? wer kann mir weiter helfen ??Hi.
Ruf mal folgende Nummer an.
0177-2562691
Der Typ heißt Erik, und macht Folienkleben hauptberuflich. Nach Feierabend oder am Wochenende macht er das Privat für richtig dünnes. Macht sehr gute Arbeit.
Er kommt aus Hannover.
Ruf ihn mal an. Da lassen hier in Hannover eigentlich alle ihre Folie kleben.Gruß
ok mache ich morgen danke schon mal im voraus
wir haben es malmit ner rechtbilligen (scheiss) Folie versucht imeingebauten zustand!
das Ergebnis waren zwei genervte Typen und ne bescheiden gemachte Heckscheibe... -
Original von Cozmo2010
ja das kenn ich
darum schei... drauf, da bring ich die scheiben/auto morgens hin und hols am mittag ab und gut ist -
das ist echt am besten vorallem garantie etc...
also vomselbermachen habe ich erstmaldie schnautze voll -
Ich hab aber die Scheiben hier liegen, und die FoliaTec Folie auch. Also muss das eigentlich auch gehen.
AK19E
Um die vorderen Seitenscheiben des 3ers zu tönen muss ich die Folie aber nicht in Stücke teilen oder? Da bekomme ich doch die Folie in einem Stück draufgestriegelt oder?
AK19E
german style was soll das kosten bei dem?
Also ich hab jetzt ein paar graue Haare mehr, aber es ging einigermaßen. Hätte mir das aber einfacher vorgestellt. Eine iss zumindest mal fertig, die zweite schaff ich dann auch noch. Ein Haar hab ich leider mit eingebaut, aber Shit happens. Paar kleine Bläschen sind auch drin, aber nicht mehr, wie in den hinteren, die von ner Firma gemacht wurden. und die sieht man auch fast ned. Also für mich würd ich nochma machen, aber nen Kollege braucht mir ned kommen *g*g*. Und im eingebauten Zustand würd ich mich da glaub ich ned ranwagen.
Wie habt ihr denn bei den Scheiben, die man rauf und runter machen kann die Kanten bearbeitet? Ich hab jetzt die Kanten die a´ßen im gummi laufen mit Klarlack behandelt. Das will ich an der sichtbaren Kante aber nicht machen. Wie wäre es mit schwarzem Isolierband um die Kante kleben? Das hab ich schonmal irgendwo gesehen.
MFG AK19E
