Heckansicht Golf 2 BJ. bedingt
  • mir gehts unten um das Heckblech wo mal ein VWzeichen in der Mitte ist und mal nicht :-r :-r :-r
    wann bzw. bei welchen BJ sah das wie aus???
    ich dachte bisher immer das die 2er der ersten BJ also bis etwa 88 kein VW Zeichen in der Mitte haben, dafür aber links Volkswagen und rechts Golf steht (bzw. die Ausstattung) und halt ab 88 dann Mittig das VW zeichen war und nur rechts der Golfschriftzug!!
    Jetzt hab ich hier aber einen 84 der das VWzeichen Mittig hat und links nichts und rechts halt GOLF und er ist ORIGINAL also nichts nachträglich dran gefrickelt!!!!
    und nochwas zu den Seiten/Türleisten..
    waren die bei den ersten Modellen nur geklebt, bzw. es gibt doch auch werksmässig welche die quasi "clean" sind
  • die serienmässig clean sind, sind auf jeden fall die CL... aber auch nicht alle. Denke ist auch wieder Baujahrabhängig. Mein CL ist Baujahr 90 und hat gesteckte Seitenleisten!
    Nehme mal an dass der Golf mal einen Heckschaden hatte und er ein neues Heckblech bekommen hat! Denn in 84 hatten sie garantiert noch nicht das Emblem in der Mitte...!!
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
    Original von Zinno2
    das mein ich nämlich auch :?: :blink: :?: :blink:
  • ob der hinen einen draufbekommen hat, siehste ja gleich, an den fufen innen wenn den teppich hochmachst, siehst dann ja wie die dichtmasse verschmiert is(original oder nachträglich)
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
  • also um die verwirrung mal ganz komplett zu machen :-r
    Mein 2er Golf Syncro (im Prinzip CL?) Bj 1986 hat das VW Zeichen mittig!
    der 2er Golf GTI (Bruder) Bj 1986 hat kein VW Zeichen mittig... sondern links den "Volkswagen" und rechts den "Golf GTI" Schriftzug :?:
    Original von Xavie
    es kommt auch drauf an was für ein vw zeichen es in der mitte ist. da gibt einmal nur oben aufs blech geklebt und einmal im blech versenkt
    also das ist mir ABSOLUT neu... hab noch NIEEEEEE nen geklebtes gesehen :-k :-k :-k :-k
  • Eben. Da gibt es so kleine geklebte. Die waren mittig. Dann gab es noch so ulkige 3D VW Schilder.Die waren so geformt, als würde man schräg draufschauen.Die waren Links.Und es gab ab 88 die "Großen" mittig eingelassenen.
  • das 3D kenn ich, das war aber auch gesteckt... z.b. am polo!!
    mir gehts aber um das grosse MITTIG das hat doch jetzt nen 84er bestimmt NICHT vom Werk gehabt oder??
    son dreck... da findet man mal genau was man sucht und dann ist wieder irgend ne kleinigkeit vorn :arsch:
    Original von ElBarto
    wieso soll der 84er nicht ab werk gehabt haben... wenns mein 86er syncro auch so ab werk hat?
    hatte mich darüber auch gewundert... und gleich weggecleant den scheiss :wink
    Original von andre
    nein es MUSS original sein.. evtl :?:
    @xavie: das "kleine hab ich auch nieeeee am golf 2 mittig gesteckt gesehen.. jedenfalls nicht werksmässig
  • Die Lösung wurde doch schon gepostet:
    Ab Modelljahr 88 gab es das VW Zeichen in der Mitte. Das heißt ab August 1987. Gleichzeitig mit dem Wegfall der Dreiecksfenster.
    Alle die älter sind und ein VW-Zeichen in der Mitte haben, sind nicht nicht original.
    Ganz einfach.
  • ElBarto:
    Einen 84er erkennt man auch noch am Ausschnitt für das Auspuffendrohr! Das hatte noch die kleine Form, ähnlich wie beim Golf I, erst 85 gab es den Ausschnit mit dem vorgeprägtem Stück, das man beim Doppelrohr heraustrennen muß!
    Ich würde zu 99% auf einen Unfaller tippen! (Das alte Heckblech ohne das große, mittige VW-Zeichen istals Ersatzteil recht früh entfallen)
    Beim Syncro könnte es evtl. sein, daß die Umstellung schon etwas früher war.... welchen Handbremshebel hat der denn?
    MfG, Dirk
  • hi,
    also er hatte einen unfall (repariert) hab ihn aber nicht genommen, weil der motor nicht richtig lief, hat kein Gas angenommen und war total verölt.. und der heckschaden war zwar mehr oder weniger gut repariert, aber man hat den farbunterschied gesehen... wenn jemand will kann ich mal bilder schicken, sind aber nicht so prall (dunkel)
    Original von DirkG
    Da ich heute einen neuen Auspuff unter mein Auto gehängt habe, hätte ich dazu auch mal noch eine Frage.
    Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass das vorgeprägte Stück nur bei GTIs ausgeschnitten ist. Nun war es bei mir aber auch nicht da, und es ist ein GL. Der Lack sieht dort aber eindeutig werksmäßig aus, und bisher hing da auch garantiert kein Doppelauspuff drunter der ein Raustrennen nötig gemacht hätte.
    Wurde der Ausschnitt bei GL ab BJ 90 vielleicht auch schon rausgetrennt, damit der Ausschnitt am Heckblech zum Ausschnitt in der breiten Stoßstange passt? Man sieht es zwar eigentlich eh nicht, aber anders kann ich es mir nicht erklären.
