Golf II - Einbau und Codierung von TT und Golf IV Tacho
warum fragst du nicht einfach?
achja, haste ja gerade...
guckste da mal... bzw. ich werde das dort morgen mal veröffentlichen
dann hättest ja evtl. dem betreiber mal schreiben können
aber ich kümmer mich schon...
findest du ab morgen früh dort...bin nur noc nicht sicher, ob ich auch alles habe...
naja is schwierig, den tt tacho hab ich ja liegen, d.h. ich kann das in dem fall auch testen...
aber n großteil bekomm ich per mail, von leuten, bzw. ich hab auch über ne werkstatt zugang zu den reperaturleitfäden...
vw und audi sind für mich leicht zu bekommen, aber seat und skoda sind echt n problem... auch die neuen modelle sind noch ein problem, weil info's dazu nur noch in den diagnosegeräten selbst enthalten sind, also nix mehr mit rep-leitfaden oder so...
wird immer schwieriger werden...die tt codierung hatte ich mir damals besorgt, als ich die teile gekauft hatte... man is ja n notorischer sammler...
ah jetzt ja
so, ge mal gucken, tt müsste jetzt schonmal dabei sein, und die basiscodierung auch...
evtl. soweit ich nochwas finde mehr...
ja jipi
muss halt nur mal schauen, bei den motor und den zylinderzahlen muss es noch mehr geben...
aber das muss ich wohl am tacho selbst testen... *g*
aber normal gibts doch nicht mehr als 4 zylinder beim tt ausser der 3.2 aber der hat glaub ich auch n anderen tacho. aber wenn man trotzdem auf 6 codieren könnte wäre auch nicht schlecht, falls sich irgendwie mal die zylinder im motorraum vermehren oder so
hast auch noch codes für k-wert etc.
ja, genau wegen den k-werten suche ich ja!
die werden über die zylinder/motor codiert...
aber bisher nix...
ich muss das wirklich live testen... und dann irgendwie über die messwertblöcke auslesen... macht derb arbeit... naja wenn dann morgen... bzw. heute...
du machst das schon, ich hab vollstes vertrauen zu dir
:blink:
hehe wird schon... irgendwie muss es auch möglich sein das navi zu codieren... evtl. geht das mit dem k-wert auch komplett anders als beim g4, kann gut sein...
[lautdenk-modus]
über die anpassungskanäle...?!
was anderes geht ja nich...[/lautdenk-modus]
hast du eventuell noch die genaue belegung der anschlüsse vom tacho?
und eventuell die teilenummer der stecker die rankommen?
Ich hab so nen Plan vom Audihändler bekommen. Bin ja auch dran den in meinen Polo zu bekommen. Hab aber den mit dem glaub ich großem Display. Mal schen. evtl. mal kurz plus und minus hin um zu schauen wie er leuchtet!
kannst das teil mal scannen und mir schicken? bitte bitte bitte
Code
Alles anzeigenMehrfachsteckverbindung 32-fach, blau 01 - Klemme 15 02 - Bremsbelagverschleiß 03 - Tacho Ausgang 1 04 - nicht belegt 05 - Tankgeber 06 - Tankwarnung OBD 2 07 - Klemme 31 (Sensormasse) 08 - Kühlmitteltemperatur 09 - Klemme 31 (Lastmasse) 10 - Öldruck 2 (hoch) 11 - Drehzahlsignal 12 - Klimaabschaltung 13 - E-GAS 14 - Verdeck 15 - Klemme 58d 16 - nicht belegt 17 - Fernlicht 18 - Blinker links 19 - nicht belegt 20 - Klemme 58s 21 - Türkontakt Fahrerseite 22 - Kühlmittelmangel 23 - Klemme 30 24 - Klemme 31 (Lastmasse) 25 - Verbrauchssignal 26 - Parklicht rechts 27 - Parklicht links 28 - Tachoeingang 29 - Bremsflüssigkeitsmangel 30 - S-Kontakt 31 - Tacho Ausgang 2 32 - ESP/ASR Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün 01 - Türkontakt (alle Türen) 02 - Transponder 1 03 - nicht belegt 04 - nicht belegt 05 - W-Leitung 06 - Heckklappe 07 - Blinker rechts 08 - nicht belegt 09 - nicht belegt 10 - Airbag 11 - Standzeitausgabe 12 - Klemme 61 13 - Feststellbremse 14 - Motorcheck 15 - Ölstand/Öltemperatur 16 - nicht belegt 17 - Transponder 2 18 - CAN high speed (Antrieb +) 19 - CAN high speed (Antrieb -) 20 - CAN high speed (Antrieb Schirm) 21 - ABS-Kontrolle 22 - CAN low speed (Comfort +) 23 - CAN low speed (Comfort -) 24 - CAN low speed (Comfort Schirm) 25 - Motorhaube 26 - Tankdeckel 27 - Gurtschloß 28 - K-Leitung 29 - Außentemp.-eingang 30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti) 31 - Wählbereichsanzeige 32 - LWR Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau 01 - Schalter Menueführung (Menue) 02 - Schalter Menueführung (out A) 03 - Schalter Menueführung (out B) 04 - Schalter Menueführung (Enter) 05 - CAN high speed (Display +) 06 - CAN high speed (Display -) 07 - CAN high speed (Display Schirm) 08 - Türkontakt Beifahrerseite 09 - nicht belegt 10 - nicht belegt 11 - Enable 12 - Clock 13 - Data 14 - Bremslicht 15 - Waschwasserstand 16 - Rücklicht/Abblendlicht 17 - Bordcomputer links 18 - Bordcomputer rechts 19 - Bordcomputer Reset 20 - nicht belegt 21 - Sommer/Winter Umschaltung 22 - nicht belegt 23 - Tastenzweig 1 Navigation 24 - Tastenzweig 2 Navigation 25 - nicht belegt 26 - nicht belegt 27 - nicht belegt 28 - nicht belegt 29 - nicht belegt 30 - nicht belegt 31 - nicht belegt 32 - nicht belegt Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr 01 - Funkuhr Signal (Daten) 02 - Funkuhr 5V 03 - nicht belegt 04 - Funkuhr Masse
danke schön, so wie das aussieht hast du doch noch sicher mehr infos zum tacho oder? kannst alles mal rüberschicken
ne du, da endet dann mein wissen...
viel mehr hab ich nicht, wil ich mich ja auf die 4er tacho's spezialisiert habe...
könnte dir noch die teilenummern der stecker geben, aber die stecker hab ich auch hier...
