• So hab jetzt endlich den Audiobahn 1206T bekommen!
    Hab ihn zuerst in einem Golf 2 drinnen gehabt!
    Bringt echt mächtig Druck und der Klang ist auch nicht so schlecht!
    Jetzt ist er in einem A4 Limosine! Ein 30er Woofer in einer Limosine bringt normalerweise nicht wirklich viel Druck aber der schon!
    Bin begeistert!
    @Ölscheich
    Welche Audiobahn hast du drinnen??
    In welcher Kiste? Bassreflex oder geschlossen oder etwa Bandbass??
    rabbitperformance
    Wie hast du das zusammengebracht das deine Bilder hin und her wechseln???
    Mfg Martin
  • also ich hab ein komplettes system von Carpower (by Monacor) verbaut.
    Doorboards mit 165er Neo-Kick
    Hochtöner im Spiegeldreieck "The Dome"
    und im Kofferraum arbeiten zwei Blackbass12 welche eventuell durch 2 Raptor 12 oder die Raptor6 ersetzt werden
    Also ich kann die Produkte wärmstens empfehlen. Hier in Bremen haben die ne Wand mit deren ganzen Produkten und man kann jeden Sub mit jeder Endstufe und jedem hochtöne und was weiß ich kombinieren und probehören.
    Das ist echt schon eien große Hilfe
  • @ Golf2_fanatic: das Problem bei den Demo-Wänden is nur, dass sich das alles ganz anders anhört, als im Auto. Ich hab auch nen carpower Amp und bin sehr zufrieden damit (obwohl noch mk1). Aber wenn du Boxen für's Auto Probe hörst musst du dir, um wirklich nen Vorteil von zu haben die Mühe machen sie kurz einzubauen (dauert ja nich soooo lange)!
    Um den Beitrag nicht als zu spamig aussehen zu lassen: :zwinker: Ich fahr nen Rainbow Hammer 12" Bass-reflex, spielt immernoch sehr genau, holt aber dank Bass-reflex einiges aus den wenigen Watt raus!
  • gut ich habe mein neo-set 165 auch nur im laden probegehört aber ich muss sagen in meinen gfk doorboards hören die sich noch besser an und kommen auch noch tiefer als beim probehören.
  • @ golf2_fanatic: Das is super! :-i Ich kenn aber auch den gegenteiligen Effekt. Deshalb der Hinweis. ich wollt niemand schulmeistern! :D
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
  • ich hab zwei spl dynamics drinne mit 30cm durchmesser haben mich mit kiste 700€ gekostet die gehen ganz gut ab mußt nur ne richtige endstufe dran hängen die die beiden richtig unter feuer setzt!
    mfg KingPin
  • Wer was Preis Leistungs verhältnis tolles möchte sollte sich ein peerless xxls-12cw oder 10cw holen! Wurden in der letzten Autohifi getestet Heft 7 ! ist eigentich baugleich mit dem eaton! Habe vier Stück davon kannst du im 35 Liter geschlossenem Gehäuse betreiben oder 48l Bassreflex! der geht bis 30 hz runter ist echt ein traum! wiegesagt verkaufe ja auch noch welche davon liegen bei mir neu um die 150,- wenn ich sie bestelle! Original Preis ist 235 und ist als Klang Tip in der AutoHifi getestet worden!
  • Hoi,
    Also ich kann den Ampire W300 empfehlen. Den habe ich in meinem Dreier und der macht richtig Druck hat nen sauberen Klang und kann in nem geschlossenen wie auch in einem Bassreflexgehäuse verbaut werden.
    Kostenpunkt liegt bei 299,00€ jenachdem für was fürn Preis en dir dein Carhifi fuzi anbietet.
    Bei mir verbaut sind momentan
    Ampire Monoblock 1000.1
    Ampire 4 Kanal 85.4
    Ampire Komp 165S
    Ampire W300
    Passt alles super zusammen und macht richtig Spaß.
    Mfg
    Noch was zum Woofer. Er wurde in Spitzenklasse eingestuft und mit Note 1,7 bewertet ich glaube von Autohifi waars... :wink
