ich hab jetzt keine schaltpläne hier aber die spannung für den hallgeber kommt doch aus dem steuergerät. nicht das das einen weg hat. son ähnliches problem hatte ich bei meinem 16 v auch gehabt, da kam aus dem entsprechenden steuergerät auch keine spannung, aber für neues steuergerät fehlte mir auch die kohle also hab ich mir ne entsprechende spannung von zündschaltgerät geholt. funktioniert heute noch
musst dir auch mal saft von wo anders holen und probieren
Kein zündfunke 2er GTI....
Zündanlaßschalter
:-r
Steuergerät
pin 8 - spannung für hallgeber
pin 18 - signal vom hallgeber
pin 25 - signal für zündspulesonst versuch mal das hier
http://www.wolfsburg-edition.i…d.php?threadid=17924&sid=
:edit
Trotzdem vielen Dank!!
bitte, kein thema
Hui, mein Problem ist gelöst :-r :-r :-r
hatte die Masse für steurgerät und tsz-h net angeschlossen, das sch.. kabel hat sich nach vorn zum Scheinwerfer verkrochen dass ich dachte es gehört zum licht kabelbaum :-r -
Und wie war das nochmal mit du glaubst ned dast masse vergessen hast od. masse is e gscheid angezogen?!? Stranzi stranzi :-r
jo, was solls kann passieren...
